Divny zvuk prostoru motoru či převodovky. oc2 1.6 mpi
     octavia 2 1.6 mpi           Zdravim vas   problem. Stejno směrny zvuk         při nastartovani  na volnoběch  se to neoziva  při zvišeni otaček uz se to projovuje   ale když sešlapnu spojku a drzim tak zvuk zmizi   a při jizde  zvuk je slyšet při zařaděni se zvuk straci Děkuji vam za rady a napovědy
Upraveno uživatelem Spidt Fidzi
špatne napsane
Spojka v háji nechat komplet vyměnit
Kola dolu,poloosy dolú,baterka s kastlíkem dolú
Starter dolú odpojit táhlo řazení
Odpojit na převodovce spojkovej valec celej ho sundej je na dvou šroubech a i s vedenim ho dej bokem - pokud odpojíš jen trubku budeš to muset složitě odvzdušnovat
Sundat startér
Podložit motor - ja si z vrchu v motoru položil  na blatníky dva hranoly do nich sem mel v každym natlučený 3 hřeby 100ky a přez hranoly na miru řiznuta lešenova trubka na který mi vysel motor
Povolit silent převodovky
Povolit šrouby okolo převodovky
A mě aby to šlo líp ven vyndal sem u spolujezdce nábu co drží tu delší poloosu - předtim vypustit olej z převodovky pak novej
A de ven
Je dobrý to dělat ve dvou a mít to na heveru
