O2 1.9 77kw klepání motoru na volnoběh - nepravidelně
Ahoj,
rovnou k problému - hledal jsem na fórech, ale nikde nic, proto zakládám nové vlákno.
 Stává se mi zcela náhodně, že se mi začne klepat motor - zatím zpozorováno pouze za teplejšího motoru, nikdy ne za studena. Několikrát mi to při cestě při zastavení udělalo, tak jsem jel hned k technikovi a samozřejmě před ním se nic nestalo. Na diagnostice zatím nebyla.
Jediné co reaguje na klepání je zvýšení otáček (za jízdy po vyřazení to taky nedělá, takže stačí opravdu trochu).
Na spojku nereaguje, na zapnutí/vypnutí klimy taky nic, všechny kapaliny vypadají ok, olej měním po 15t km -  teď mě bude čekat- nafta ani zředění vodou v něm nejsou patrné, spotřeba stejná, výkon stejný, žádný kouř z výfuku, nedávno měněn kompresor klimatizace. Rozvody jsou plánovány za 50t km. Nijak jinak se to neprojevuje než, jak je na videu.
Přikládám odkaz na video na YT, jestli náhodou někdo neměl podobný problém.
Motor BLS PD. Jsem majitel cca. 2 roky, RV 2008, najeto cca 220t km. Úplně všechno o autě nevím, protože ho tak dlouho nemám, serviska vyplňovaná pravidelně byla.
  • o 11 měsíců později...
Ahoj,
Čím to tedy nakonec bylo? Mám řekl bych podobný problém, ale moje klepání je hlasitější. Motor též BLS. Dělá mi to za studena i při zahřátém motoru. V motorovém prostoru to slyšet nejde (hlasitý chod motoru). Jde to slyšet v interiéru vozidla a je to spíše u levého kola (tady také bylo video pořízeno). U pravého kola to téměř také slyšet nejde. Při vypínání motoru mám pocit, že se ona vadná součástka rozsype (dle zvuku). Dříve ten zvuk nebyl tak hlasitý a pouze jednou za čas. Nyní to pozoruji pokaždé, když vyřadím. Pokud sešlápnu spojku, tak to ustane. Mechanik naznačuje, že to bude pravděpodobně převodovka. Co si myslíte vy?
Tady je odkaz: https://youtu.be/wkxLKhsiynY
Děkuji :)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
