Škubání motoru BMM
Ahoj, poprosím Vás o radu. U Scouta rok 2007 2.0BMM se mi začal pravidelně objevovat tento problém: Při zahřátém motoru začne auto v zátahu poškubávat, nakonec se rozjede, jedná se jen o 5x cuknutí v půlvteřinových intervalech při sešlápnutí plynu. Neznatelnější je to na čtyřku z rychlosti 60 na 80km/h, dále pětka 80-100km/h - stejné příznaky. Na nižší rychlosti nijak zvlášť nespozorováno. Naopak na šestku na dálnici při 140km/h náhlá ztráta výkonu na rychlost 100-120km/h, při přidání neškube, ale je to takový přidušený, (nevím zda to s tím souvisí, před dvěma lety na dálnici při zátahu velmi znatelné zaškubání a ztráta výkonu, při sešlápnutí víc jak čvrt plynu auto stále velmi škubalo a dále již nezrychlovalo...při přidání a držení méně jak čtvrt plynu se auto normálně rozjelo na 140 i více, ale jakmile jsem mu chtěl naložit v tu ránu, tak byl problém. Po příjezdu vyměněn pal. filtr + vyčištěna nádrž, OK, po roce stejný problém, opět nový filtr, dál již nespozorováno, nicméně to mírné poškubávání co popisuji nahoře, bylo stejné před i po tomto problému). Diagnostika bez chyby. Vyměněn potřetí pal. filtr, pal. čerpadlo, těsnění pod tandemovým čerpadlem, škrtící klapka, váha vzduchu. Po neděli chcem měnit egr, tak se táži zde na případné nápady, než se pustíme dál. Díky moc
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
