Jump to content
Koncovky výfuku RS
culda
Recommended Posts
Ahoj pánové a případně dámy , sehnal jsem si  na svojí RS 2013 černé koncovky výfuku a rád bych je vyměněnil. Nemáte někdo návod a postup na výměnu ? Do servisu se mi moc nechce .
Díky
Link to comment
Však jsou fejkový, tudíž jsou součástí nárazníku, respektive difuzoru.
Spíš nechápu co jako chceš, pokud se podíváš na ty koncovky co sis sehnal, tak snad vidíš, jak a kam jsou přišroubovány, pokud to z toho nechápeš, doporučuji ten servis...
Link to comment
Tak kam jsou přišroubovaný, na těch  co jsem si sehnal  určitě neuvidím, protože jsou doma v krabici a k ničemu přišroubovaný zatím nejsou. Jde mi o to jestli je nutné sundat komplet nárazník, nebo stačí jen difuzor. Když kouknu pod auto není vidět nic .
Ale díky za info ....
Link to comment
Pokud jsi alespoň trochu zručný tak jde výměna i bez sundání nárazníku .
Povolíš 4 šrouby zespoda na difuzoru aby se dal vyklonit .
Pokud máš naftu tak na pravé straně sundáš plastový kryt pod nárazníkem a uvidíš 4 šrouby co drží koncovku .
Na levé straně kde je výfuk je to složitější ale jde to taky udělat .
A jestli budeš sundávat nárazník kvůli tažnýmu tak to nech přijednom .
Link to comment
  • 5 years later...
Zdravím , mám Octavii 3 RS TDi 2015 combi a chtěl bych vyměnit koncovky za černou variantu ,ale na diesel jsem našel pouze pro octávy od roku 18 . Nevíte jestli budou pasovat nebo se uchycení liší. To je jediné co svítí jinak mam komplet blackout.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
