1.8T auq blika červená olejnička
Dobrý den určitě tady možná bude tohle téma ale nenašel jsem ho proto se předem omlouvám ale mám problém u své 1.8T AUQ
začala mi blikat červená olejnička.  Zkoušel jsem vyměnit čidlo co je nad olej filtrem a zkontrolovat sací koš a rovnou vycistit.    Po nasazení vany a naliti nového oleje po nastartování se olejnicka nerozsvitila.  Jen když jsem auto vytočil
kdyz zase auto běží na volnobeh tak kontrolky zhasne.
Než jsem se toho všiml ubehla nejaka doba, takže motor musí mazat takže jsem docela bezbradny.     Nemel někdo z vás stejný problém.   Na diagnostice jsem nebyl    A myslím si ze by to mohlo dělat olej čerpadlo.  Ze nebude ve vyšších otáčkách mazat tak jak má.
motor 1.8t auq
najeto 295xxx
diky za odpověď a všem hezky den
