Patrick Hulec Odesláno Červen 13, 2020 Sdílet Odesláno Červen 13, 2020 Dobrý den určitě tady možná bude tohle téma ale nenašel jsem ho proto se předem omlouvám ale mám problém u své 1.8T AUQ začala mi blikat červená olejnička. Zkoušel jsem vyměnit čidlo co je nad olej filtrem a zkontrolovat sací koš a rovnou vycistit. Po nasazení vany a naliti nového oleje po nastartování se olejnicka nerozsvitila. Jen když jsem auto vytočil kdyz zase auto běží na volnobeh tak kontrolky zhasne. Než jsem se toho všiml ubehla nejaka doba, takže motor musí mazat takže jsem docela bezbradny. Nemel někdo z vás stejný problém. Na diagnostice jsem nebyl A myslím si ze by to mohlo dělat olej čerpadlo. Ze nebude ve vyšších otáčkách mazat tak jak má. motor 1.8t auq najeto 295xxx diky za odpověď a všem hezky den 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Červen 13, 2020 Sdílet Odesláno Červen 13, 2020 Olejové čerpadlo občas odchází, nicméně bych nechal změřit tlak oleje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
