Cukání motoru BKD
Zdravím, mám octu s motorem BKD ještě bez dpf...
Popis závady: Při studeném motoru strašně dlouho točí než chytne, po asi 10-15s nastartování se vyvalí solidní modrobílý kouř z výfuku, kdy auto škube a jede jakoby na 3 válce, po asi 10 sekundách je klid, volnoběh se ustálí a auto jede naprosto normálně... Jakmile se začne prohřívat na provozní teplotu (zhruba od 70 stupňů) při prudkém přidání plynu cuká ve spektru otáček cca 1300-1600 poté cca od 1800-2500 od 2500 jede normálně... Při plně zahřátém motoru na volnoběh chvilku běží normálně, chvilku se jakoby "hádá" a cuká to s celým autem... Ze začátku diag psala, že je na snímači vačkové hřídele (G40) sporadická chyba a že na snímači kliky (G28) je chyba klasická - trvalá => nechápu, protože podle mě by auto bez signálu od kliky vůbec nemělo nastartovat, ale ok, neřešil jsem a koupil snímač kliky Bosch, ať mám jistotu... Po vykurvování konstruktérů se snímač vyměnil, ale auto jezdí stále těžce na..... Aby toho nebylo málo, řj pro změnu napsala pár chyb, které tam ještě cca před 3 týdny dny nebyly viz. níže... Moje otázka zní, je možné, že pokud ŘJ nemá signál od vačky, tak to napíše takovou spousty chyb a nebo to nemá moc společného a bude asi zapotřebí řešit vstřiky atd..? Čidlo samozřejmě hned kupuji nové, jen bych rád věděl, co mě popřípadě čeká dále. Díky.
Výpis...
Adresa 01: Motor        Labely: User\03G-906-016-BKD.clb
   Řídící jednotka SW: 03G 906 016 HF    HW: 028 101 139 1
   Díl: R4 2,0L EDC G010SG  8658
   Revize: 12345678    Seriové číslo: SKZ7Z0D2668495
   Kódování: 0000072
   Dílna #: WSC 27570 401 87836
   VCID: 6ED654BD79D1663223-803A
8 závad nalezeno.
16687 - valec 3 zjisteno vynechavani zazehu
            P0303 - 000 -  - Sporadická
             info o závadě:
                    Otáčky: 819 /min
                    Kroutící moment: 36.0 Nm
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Výkon/klapka: 0.0 %
                    Napětí: 14.21 V
                    Množ.vstřik.pal.: 1.27 mg/str
                    Teplota: 46.8*C
                    bez jednotek: 0.0
16618 - regulace plniciho tlaku
            P0234 - 000 - meze regulace prekroceny
             info o závadě:
                    Otáčky: 3171 /min
                    Kroutící moment: 332.0 Nm
                    Rychlost: 109.0 km/h
                    Výkon/klapka: 100.0 %
                    Napětí: 14.14 V
                    Provozní stav: 00101000
                    Tlak: 2223.6 mbar
                    Tlak: 2590.8 mbar
16686 - valec 2 zjisteno vynechavani zazehu
            P0302 - 000 -  - Sporadická
             info o závadě:
                    Otáčky: 819 /min
                    Kroutící moment: 28.0 Nm
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Výkon/klapka: 0.0 %
                    Napětí: 14.29 V
                    Množ.vstřik.pal.: 2.96 mg/str
                    Teplota: 48.6*C
                    bez jednotek: 0.0
17057 - valec 3 zhavici obvod (Q12)
            P0673 - 000 - chybna funkce
             info o závadě:
                    Otáčky: 819 /min
                    Kroutící moment: 78.0 Nm
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Výkon/klapka: 0.0 %
                    Napětí: 14.14 V
                    Teplota: 15.3*C
                    Provozní stav: 10110000
17058 - valec 4 zhavici obvod (Q13)
            P0674 - 000 - chybna funkce
             info o závadě:
                    Otáčky: 819 /min
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Výkon/klapka: 0.0 %
                    Napětí: 14.14 V
                    Teplota: 15.3*C
19558 - motor klapky saciho potrubi (V157)
            P3102 - 000 - zadny signal - Sporadická
             info o závadě:
                    Otáčky: 0 /min
                    Kroutící moment: 122.0 Nm
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Výkon/klapka: 0.0 %
                    Napětí: 12.46 V
                    Provozní stav: 00101100
                    Kroutící moment: 0.0 Nm
                    Kroutící moment: 160.0 Nm
19557 - motor klapky saciho potrubi (V157)
            P3101 - 000 - preruseni / zkrat na kostru - Sporadická
             info o závadě:
                    Otáčky: 0 /min
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Výkon/klapka: 0.0 %
                    Napětí: 12.39 V
19463 - snimac polohy vack./klik. hridele (G40) - zadny signal
            P3007 - 000 -
             info o závadě:
                    Otáčky: 168 /min
                    Kroutící moment: 82.0 Nm
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Výkon/klapka: 0.0 %
                    Napětí: 10.79 V
                    Provozní stav: 00101111
                    Stabilizace volnoběhu: 0.0*KW
                    bez jednotek: 32.0
Readiness: 0 2 0 0 0
Zacni tim ze otevres palivak a otres steny toho rezervoaru, jestli budes mit cerny prst tak ti podfukuji vstriky, coz by vysvetlilo spatny start a dym plus cukani (mel jsem to same)
Dale chyba s regulaci turba je jasna, to budou zatuhle lopatky v turbu, rozebrat a vycistit
Chyba chcipaci klapky pod egrem, ta bude na vymenu, plna oleje a vyzkratovalad
Ty vynechani zazehu muzou byt od vadnych vstriku nebo kabelaze, nebo mozna i kvuli cidla, to nvm jiste
V 13. 7. 2020 at 12:25, košin napsal:
Včera jsem mrknul k tomu palivovému filtru a ono je opravdu po stranách nějaký černý divný maglajz, který jde setřít palcem, takže ok, půjdu po vstřikovačích. Díky Košine
Poslechni podavaci cerpadlo jestli neco dela pri zapnuti klicku. Pak jeste muzes dat pruhlednou hadicku od filtru ke vstrikum at vidis jestli ti jde nafta. Nejspis to bude jen moc zavzdusnene. Tata kdyz na jednicce oddelal trubku od nafty tak nenastartoval ani na 3 baterky, muselo se to roztahnout
Aktualizace: Nafta do vstříků jde (do každého zvlášť - pozorovali jsme rovnou zdali se dostane až do válce), ale auto stále nenastartuje, takže jsem šel po žhavení - tam jsem objevil, že 3 žhavičky jsou úplně KO a ta 1 měla vysoký odpor, ale alespoň občas žhavila - test na baterce... Můj dotaz zní, opravdu ten diesel nepotřebuje v letním počasí k "prvotnímu zážehu" ani trochu nažhavit? Protože jsem zkoušel, zdali mi žhaví nové žhavičky v liště (samozřejmě jsem je i ukostřil) a ono nic a fakt už začínám být bezradný, co tomu může být... Při otočení klíčku spirálka problikne, což považuji, že je ok, ale netuším, kam se dále podívat nebo co vyzkoušet. Díky moc všem a především Košinovi...
No právě těch  5 stupňů  se mi taky pořád nějak  motalo... Moc se mi to roztlacet  nechce, protože  pak už bych v případě  nouze auto nevyvezl zpátky (blbá  poloha baráku :-D ) furt mi není  jasné,  proč  to nechce chytnout, když  ta nafta tam podle všeho  jde... Dá se nějak  oblbnout ŘJ tak, aby si myslela, že je třeba 0°C a tím pádem  dala větší  startovací  dávku paliva a zhavicky  zhavily? Zkoušel  jsem odpojit  čidlo  teploty chladicí  kapaliny a stejně  jsem se zhaveni  nedočkal (koukal jsem rovnou na svíce),  takže nejjednodušší  způsob asi nefunguje... Nebo že bych měl  vadnou kabeláž..? Popřípadě  odpoledne dovezu VAG...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
