Klepání LP kola
Daniel Strán
Ahoj, mám sice Octavii 2 1.9 TDI ale už si nevím rady. Po průjezdu velkou nerovností se ozve u LP kola rychlé zaklepání. Jsou tam nové těhlice, 3 ze 4 HM. Kloubů, horní uložení tlumičů, všechny čepy i spodní silentblok motoru. Kamarád tvrdí že by to mohl být tlumič. Ale po amatérské zkoušce zhoupnutím se auto ihned uklidní, z toho soudím, že by měl být v pořádku. Mechanik vyvrátil možnost špatné převodovky. Nesetkal se někdo s tímto problémem? Děkuji za odpověď.
Borci, mám podobný problém. Par měsíců mi něco klepe od levého předního kola. Klepe to hlavně na nerovnostech, v zatáčkách a pro brzdění. Zdá se mi, že nejvíce se to objevuje při pomalé jízdě po nerovnostech. Na jaře byly měněny komplet tlumiče, silentbloky ramen a čepy. Teď sem měnil uložení stabilizátoru, tyčky stabilizátoru a čepy třmenu. Měsíc zpátky byl ještě měněn levý homokineťák. Nějaký nápady čím by to ještě mohlo být. Nikde sem vůli nenašel, pružiny v misce sedí.
  • o 8 měsíců později...
