octavia combi 1 - dvere kufru
Zdravim, mam problem s kufrem. Na budicich mi nesviti signalizace otevreni 5. dveri. Diky tomu mi nejspis nesviti ani osvetleni kufru. Myslel jsem logicky, ze by to mohl byt mikrospinac v zamku. Promeril jsem ho a kdyz je v jedne poloze, tak normalne propousti a v druhe nepropousti. Tak jsem si rikal, ze mozna samotny mechanismus stisknuti toho ms bude spatny, tak jsem zkousel merit osvetleni na kostru pri stisknuti ms a ono nic.. tak me napada, jestli to neni komfortni jednotkou? Projistotu jsem prosel i kabelaz co vede do zamku uz od zadnich sedadel. Nasel jsem jen zamedenkovane ukostreni 3ch hnedych kablu u zadniho leveho svetla... ale ocividle to tim nebylo.. nevite nekdo cim by to mohlo byt? Nevim zda to muze mit souvislost, ale mam tam i pipak 5 na automaticke zapinani svetel a kdysi kdyz mi zhorel spinac svetel.. vsiml jsem si, ze v nem byly vylomene nektere piny, zamerne, no od te doby mam zrejme co si tak matne pamatuji ten problem  s kufrem... jeste dodam, ze nekdy pres vag nejde nacist rj komfortu, ale kdyz jsem ji vykuchal, nic v ni neni videt spatne i svorkovnice ok
