Závada snímač rozdílového tlaku???
Ahoj , prosím o radu !!!
Asi již po 4-té se mi rozsvítila závada motoru, vždy při načtení chyb mám stále stejné závady !!!!
Vždy sem smazal a cca po 200km znovu!!! prosím Vás zkušené o radu!!!  zda jde o závadu snímače rozdílového tlaku DPF nebo ventil zpetneho vedeni vyfuk.plynu???
neb tam bude něco více ????
Předem dík za vaše názory!!!!!!!!!!
                Addresa 01: Motor       Labely: SVO\03L-906-018-CFF.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 03L 906 018 C    HW: 03L 906 018 BR
           Systém a/nebo verze: R4 2,0L EDC   H22 7100
                      Kódování: 00190012042400080000
                   Číslo dílny: WSC 73430 031 00999
              ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018C 003005 (SK35)
                       ROD: EV_ECM20TDI01103L906018C.rod
                      VCID: 2A5A3A344DFF281197-807E
4 závad nalezeno.
5253 - Filtr cástic vznet.motoru; snímac rozdílového tlaku
          P2452 00 [032] - elektrická závada
          Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
             info o závadě:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 6
                    Kilometry: 175169 km
                    Datum: 2012.14.08
                    Čas: 05:27:21
                    Otáčky motoru: 1482.50 /min
                    Normovaná hodnota zátěže: 29.8 %
                    Rychlost vozidla: 39 km/h
                    Teplota chladicí kapaliny: 32 °C
                    Teplota nasávaného vzduchu: 21 °C
                    Okolní tlak vzduchu: 950 mbar
                    Napětí svorky 30: 14.440 V
                    Čítač zapomenutí po OBD: 37
                    Snímač rozdílu tlaků nad filtrem částic: hrubá hodnota: 1055 hPa
                    Filtr částic: diferenční tlak: 1026 hPa
                    Filtr částic: ofset diferenčního tlaku: 25 hPa
                    Filtr částic: diferenční tlak dynamický ofset: 29 hPa
                    Vnější teplota: 18.0 °C
                    Filtr částic: měřená hmotnost sazí: 17.77 g
                    Filtr částic: vypočtená hmotnost sazí: 7.92 g
5262 - Filtr cástic vznet.motoru; snímac rozdílového tlaku
          P2454 00 [172] - zkrat na kostru
          Kontrolka závad ZAP - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 27
                    Kilometry: 175240 km
                    Datum: 2012.14.12
                    Čas: 09:41:53
                    Otáčky motoru: 947.50 /min
                    Normovaná hodnota zátěže: 45.9 %
                    Rychlost vozidla: 0 km/h
                    Teplota chladicí kapaliny: 31 °C
                    Teplota nasávaného vzduchu: 15 °C
                    Napětí svorky 30: 14.360 V
                    Čítač zapomenutí po OBD: 40
                    Snímač rozdílu tlaků nad filtrem částic: hrubá hodnota: -218 hPa
                    Filtr částic: diferenční tlak: -278 hPa
                    Filtr částic: ofset diferenčního tlaku: 51 hPa
                    Filtr částic: diferenční tlak dynamický ofset: 62 hPa
                    Vnější teplota: 11.5 °C
                    Filtr částic: měřená hmotnost sazí: 9.40 g
                    Filtr částic: vypočtená hmotnost sazí: 8.69 g
4891 - ventil zpetneho vedeni vyfuk.plynu (N18) - chybna funkce
          P0403 00 [032] - -
4892 - ventil zpetneho vedeni vyfuk.plynu (N18) - chybna funkce
          P0403 00 [032] - -
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Kilometry: 175071 km
                    Datum: 2012.14.07
                    Čas: 05:27:53
                    Otáčky motoru: 1839.00 /min
                    Normovaná hodnota zátěže: 9.4 %
                    Rychlost vozidla: 31 km/h
                    Teplota chladicí kapaliny: 39 °C
                    Teplota nasávaného vzduchu: 19 °C
                    Čítač zapomenutí po OBD: 34
                    Hmotnostní množství vzduchu: skutečná hodnota (mg/zdvih): 282.7 mg/stroke
                    Ventil zpětného vedení výfukových plynů: buzení: 42.58 %
                    Ventil zpětného vedení výfukových plynů: skutečná hodnota: 58.64 %
                    Ventil zpětného vedení výfukových plynů: ofset zavřen: 3.04 %
                    Ovladač zpětného vedení výfukových plynů: vysoký tlak: stav-Bit 0: 00000000
                    Ovladač zpětného vedení výfukových plynů: vysoký tlak: stav-Bit 16: 00000000
                    Ovladač zpětného vedení výfukových plynů: vysoký tlak: stav-Bit 24: 00110111
                    Ovladač zpětného vedení výfukových plynů: vysoký tlak: stav-Bit 8: 00000111
                    Ovladač zp.vedení výf.plynů: vysoký tlak: skut.hodn.hr.napětí: 2150.2 mV
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
