Chyba motoru (bwa)
Ahoj!! Před 2dny se mi při jízdě rozsvítila kontrolka motoru. Na jízdu to nemělo vliv a žádnou změnu jsem nepoznal ani žádné pazvuky z motoru. Jel jsem na diagnostiku a tam tyto chyby.
1) Řada válců 1,systém příliš chudý při volnoběžných otáčkách
2) Regulace volnoběhu - otáčky nad požad.hodnotu
3) Odvětrávací systém nádrže-průtok chybný
Následně jsem důkladněji prohlédl motorový prostor a dostala se mi tam kuna.
Chyby smazány a cca po 100km chyba motoru opět. Nevím zda to souvisí s tou kunou nebo je to souhra náhod a něco odešlo.
Moje otázka je dá se s tím jezdit a popřípadě kde je chyba. Než přijede technik z pojišťovny a pak než se to dá do servisu tak to chvilku potrvá.
VW GOLF V GTI 2.0 tfsi 147kw BWA
Děkuji předem za odpovědi.🤝 A prominte ze to píšu i sem.
    • Dobrý den, prosím o radu - vzal jsem zespodu o nízký patník a mimo jiné to odnesla i kladka na kompresoru klimatizace - ta nejnižší kladka. Nejde mi sundat z hřídele kompresoru... Mám tam středový šroub s hlavou cca 6mm a odhaduji, že pojistný šroub má levý závit a kladka samotná je na pravý závit na ose kompresoru. Může mi to někdo prosím potvrdit? Nebo je kladka na drážkované hřídeli a jistící šroub má asi levý závit? Jaký by měl být správný postup sundání kladky? (Asi to není přímo el.mag.spojka.) Dělal jsem to už takovou silou že mám dojem, že ten šroub utrhnu.. Jak přidržovat tu kladku?  Pokud jsem zahříval tento středový šroub horkovzdušnou pistolí, pro povolení lepidla v závitu, zničil jsem tím kompresor?  děkuji Pavel Hac
    • Ahoj, potřeboval bych poradit s Octavií II, rok 2005. Od rychlosti přibližně 80 km/h se mi ze zadních dveří ozývá výrazné profukování/hučení vzduchu. Nejvíc to vypadá na okolí zadního okna. Zkoušel jsem oblepit celé zadní dveře lepicí páskou, ale prakticky to nepomohlo. Potom jsem zkusil oblepit páskou těsnění kolem zadního okna a hluk se výrazně zmenšil, takže mám podezření na těsnění nebo malé trojúhelníkové okénko. Našel jsem, že se u Octavie II tento problém už řešil a údajně může být problém ve spáře mezi těsněním a rámem malého trojúhelníkového okna. Chtěl bych se zeptat, jestli s tím má někdo zkušenost a jak jste to opravili. Ideálně bych potřeboval poradit: kde přesně problém hledat, jestli se musí vyndávat trojúhelníkové sklo nebo celé těsnění, jaký tmel/těsnicí materiál použít, kam přesně ho nanést, případně jestli existuje nějaký návod nebo tutorial s fotkami/video. Pokud to někdo dělal svépomocí, budu rád za postup nebo fotky, abych věděl, do čeho se pustit. Předem díky za každou radu.
    • Prosím za odpověď,jestli ty šálky se tam lepí nebo se to jenom stáhne na 30Nm
