Oct 1 el. stahovačka oken
Gustav
Zdravím ve spolek, může mi někdo poradit jak vyměnit el. stahovačku oken předních dveří Oct ,1 než vezmu větší kladivo? Už jsem ji jednou měnil, ale nyní mi zůstalo sklo viset v horní poloze a je přetržené lanko. Stáhnu jej max. o 4 cm dál to nejde i při vyvinutí relativně velkého tlaku. Visí vpředu, vzadu se zdá sklo volné. Díky za radu. Mám to rozebrané a zákon schválnosti, potřebuji jet.
G
před 8 minutami, Radas napsal:
Mrkni se zde na návod.
https://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/vymena-stahovacky-prednich-dveri-octavia
V tvém případě máš okno nahoře, což je dobře.Stahovačka jde tedy o 4 cm dolu, tudíž by mělo stačit na uvolnění úchopu od samotného okna a poté vytáhnout.
Dík za odkaz, to všechno mám, problém je, že stahovačka nejde stahnout a vyndat. Ráno moudřejší večera, zítra na to vlítnu a uvidím. Když tak dám zprávu v čem to bylo.
