teplota
Prosim o radu teplota motoru mi sla max 70 a sla dolu na 50 tak jsem vimenil termostat a teplotu mam na 50 kdyz stojim a necham to bezet tak to dostanu maximalne 65 jakmile zase jedu tak padne zas na 50 a ani se nehne musim jet aspon 130 a pak zas max65 samozrejme kdyz jedu richleji tak to trochu vic topi.Us jsem cetl pomalu vse co tady pisete bojim se ze budu mit tesneni pod hlavou. Ale zatim tomu nic nenapovida chladici kapalinu mam v nadobce stejnou rani start na drc a zadnej kour ani bilej.Otacky motoru take v pohode.Zadne cukani.diky za kazde rady
Pokud možno nechat napíchnout na diagnostiku, může být vadné čidlo teploty chladící kapaliny.
Pokud se dává termostat nový, tak určitě vzít kvalitní.Měl jsem také termostat v háji, tak jsem vzal čínu a ta šla do týdne pryč a nahradil ho jiný, le to si již nepamatuji.
Již 8 let klid.
V 1. 11. 2020 at 0:28, pavel71 napsal:
Bude to termostat ja jich onehda zkusil 5 než sem byl spokojen
Na svím mam termostat Facet a neni snim problém
Skus výrobce Wahler Mahle
Tak opraveno bylto vadnej termostat tet mam febi a zatim dobry diky  chlapi.
V 31. 10. 2020 at 21:00, Milan Iveta napsal:
V 2. 11. 2020 at 20:16, Milan Iveta napsal:
Prosim o radu zas resim termostat zase mi klesa teplota ale co je divne tak hadice od termostatu je porad studena ujel jsem na jeden tach asy 150km a byla studena. Ptam se coto tentokrat muze bejt volal jsem mechanikovy a rek mi ze to bude tesneni pod hlavou.Cidlo teploty jsem menil nic se neznenilo. Diky za kazdou radu.Hadice k bloku motoru je zapar minut tepla.diky.Milan
