Octavia 3 Únik chladiva z klima kompresoru
Přeji hezký den všem,
Chtek bych se prosím zeptat. Nějaká zkušenost u Octavia 3 rs TDI 2.0, 130kw.
Při servisu jsem zjistil, že na klimakompresoru vidim na remenici rosit klimatizací. Je to jakoby to přímo rosilo ve středu te spojky, co je na kompresoru.
Mate s tím někdo zkušenost? Myslím, že bude potřeba vymenit pouze nějaké gufero, nebo těsnění. Ne snad celý kompresor.
Klima běhá.
Místo jsem očistil a budu čekat, odkud to poleze.
Děkuji za případné rady a postřehy.
Fajn den.
Mne na mojej RS sice netiekol, ale vydaval taky divny zvuk ked nebol pod zatazou.
Spojka samotna sa nedodava, musi sa menit komplet kompresor. Myslim, ze aj v tvojom pripade to bude tak, ze budes musiet dat novy kompresor. Mna stal 235€ robota bola cca 150€ aj naplnou.
Mne tam inak chybala polovica chladiva aj ked bol system tesny.
Právě teď, marfan napsal:
OK, diky za info. Ni ja jsem se jeste zkousel poptavat po servisech. Jestli by nekdo pretesnil ten klimakopresor a pry by se na to mela dal sehnat nejaka sada tesneni. Tak by to pak mozna slo bez vymeny kompresoru.
I kdyz s tou vymenou spis uz pocitam.
