Suril Odesláno Listopad 25, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2020 Ahojte, prosím o radu. Mám Octavii 2 r.v. 2006, 1,9 TDI 77kw. Už minulou zimu jsem řešil problém, že se mi rychle vybila baterka. Přičítal jsem to tomu, že jsem ji neměnil od té doby, co jsem auto koupil a kdo ví jak dlouho tam byla předtím. Rozhodl jsem se, že si pořídím jistotu a koupil jsem Varta Silver Dynamic 12V 77Ah. Po celý zbytek minulé zimy jsem se startováním neměl problém. Cca před měsícem jsem baterku v rámci přípravy na zimu dobyl. Pak jsme ještě chvilku jezdili ale potom auto cca týden stálo a přišly první drobné mrazy (bylo tady přes noc min -5°) - no a už jsem nenastartoval. Auto jsem zase nabyl a hned po ukončení nabíjení jsem podle návodu, co jsem našel na internetu začal měřit klidový odběr. Jsem v tomto naprostý laik, takže jsem to udělal podle informací, které jsem našel - odpojil jsem " - " pól a multimetr jsem dal k " - " pólu baterie a ke kabelu, který k tomuto pólu vede. Pro měření jsem použil tento multimetr: Emos EM420B s nastavením na mA (3. zprava). Takže měření probíhalo v podmínkách, kdy auto den stálo (zamčené) a baterie se nabíjela. Hned po ukončení nabíjení jsem odpojil " - " pól a připojil multimetr. Naměřená hodnota se ustálila na cca 1,4mA - a teď nevím, jestli je to moc, nebo málo, nebo jestli podmínky, které jsem vytvořil mohly měření znehodnotit... Takže prosím někoho, kdo se v tom orientuje, aby se vyjádřil a poradil. Předem moc děkuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Listopad 25, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2020 (upraveno) řešil jsem to zde v příspěvku, mrkni se a počti. Zamkni auto a měř odběr, pokud je do 20 mA je to OK, pokud více tak hledej problém. Hodnotu jsem měřil po dobu 30 s, kdy je jistější výsledek Upraveno Listopad 25, 2020 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Suril Odesláno Prosinec 15, 2020 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2020 Ahoj, tak po nějaké době experimentování jsem došel k závěru, že se pravděpodobně bude jednat o špatné dobíjení spíš, než samovolné vybíjení. Měřil jsem napětí na baterii a naměřil 12,4 V. Měli jsme před sebou relativně dlouhou cestu (cca 320 km), tak jsem si říkal, že to se určitě dobije. Po této cestě (měřil jsem druhý den ráno) jsem naměřil 11,9 V. Baterku jsem dal nabíjet a při plném nabití (12,8 V) jsem podle tohoto návodu: ttps://www.wikihow.cz/Jak-zkontrolovat-alternátor zkusil zjistit, jestli alternátor nabíjí. Na nastartovaném motoru jsem naměřil 14,4 V, při hnaní do otáček (cca 3000) hodnota vyrostla, ale pouze nepatrně na 14,5 V. Na webu píšou, že pokud napětí zůstává stejné nebo klesá, je pravděpodobně něco špatně s nabíjením - mě hodnota vzrostla, ale opravdu mírně, tak si nejsem jistý, jestli je to už dobré znamení, nebo ne. Baterie je necelý rok stará Varta Silver Dynamic. Uměl by mi někdo na základě těchto informací poradit, kde by mohla být chyba, jestli se baterie skutečně nenabíjí...? Moc děkuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 15, 2020 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2020 pokud je hodnota nabíjení mezi 14,2 - 14,5 je v normě... zkus měřit a zapnout co nejvíc dvětel, výhřev sedaček, okna, climatronic.... nesmí klesoun pod 14V 0 Citovat Odkaz ke komentáři
martin.mazec Odesláno Únor 6, 2021 Sdílet Odesláno Únor 6, 2021 Mam problem s dobijenim.Kdyz nastartuji tak voltmetr ukazuje 12.5V kdyz pridam otacky na 3000 tak ukazuje 13V pri volnobehu se mi samovolne zvedaji otacky na 1000 ot/m jak jestr diagnostikovat ze altik spatne dobiji a co prinejhorsim vymenit.Odesláno z mého SM-N950F pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Únor 6, 2021 Sdílet Odesláno Únor 6, 2021 No jestli Ti špatně dobíjí alternátor, tak bych asi vyměnil alternátor popřípadě regulátor alternátoru. Prověř volonoběžku alternátoru popřípadě dostatečně napnutý klínový řemen. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
