Teplota motoru
Zdravím. Mám škoda Octavia 2 1.9tdi 77kw. Když jsem auto koupil, tak se ohralo na 90 a pro plynule jízdě auto topidlo, ale jakmile šel motor do otáček tak okamžitě přestal topit ale teplota motoru se nehla zůstala stále na 90 stupních. Vyměnil jsem termostat a to samé akorát teplota začala stoupat nad 90 stupňů při větších otáčkách. Teď jsem udělal nové rozvody s vodní pumpou a žádná změna pořád ty samé problémy. Dnes jsem zjistil že je derava nádobka na chladící kapalinu jestli to může být tím, ale voda neubiva vůbec z motoru. Někdo mi taky řekl že to může dělat prý čidlo, tak už nevím. Dnes zase naopak když stojím tak teplota padá pod 90
těsnění kolem klapek je gumové a nerozpadá se...
Dost často se takto chovají auta co mají KO těsnění pod hlavou, bubliny se natlačí do výměníku topení,  není v nádobce šlem?  Samo netěsná nádobka (nejspíš popraskaná z boku u blatníku) přetlakovému systému chlazení neprospívá.
