Tuhé řazení - nevrací se do středové polohy
Zdravím, mám problém na Octavii 2 1.9 TDI BXE r.v. 2008 s řazením. Při vyřazování zpátečky musím řadící páce dost pomáhat aby se vrátila zpět na neutrál a celkově se mi nechce vracet do středové polohy. Když ji dám na neutrálu doleva nebo doprava nechce se vracet zpět. Odělal jsem z vrchu manžetu a nastříkal tam WD a po pár dnech jsem jel a najednou OK (bylo venku tepleji). Asi za 3 dny jsem jel a bylo to zase stejné a navíc se ted hůř řadí i trojka (jak kdy), když se nevrací páka na střed. Musím tu středovou polohu při řazení z 2 na 3 tam většinou trochu navést. Dělá to na studeném i teplém motoru. Auto má najeto originál nestočených 212 tis. Neví někdo v čem je problém? Hledal jsem přes google ale hodně lidí má tento problém jen za tepla a já to mám i za studena i za tepla a je jedno jestli je nastartovaný motor nebo ne.
Tak dnes najeto přes 80km a řazení po výjezdu šlo ok, akorát te zpátečce jsem musel pomáhat do polohy neutrálu. Než jsem přijel zpátky (ke konci cesty), tak jsem musel nasměrovat zase i tu trojku tak 2x. Včera to řazení šlo hůř než dnes. Příjde mi že na to má vliv počasí.
Bude potřeba auto zvednout na zvedák nebo se to dá udělat i bez něj? Podíval bych se na to i sám. Kam všude se musím dostat a co vyndat - zkontrolovat?  Případně jak? Děkuji za případné rady.
