Vibracie podvozku
marfan
Zdravim, mam problem s vibraciami na mojej Octavii RS Tdi od podvozku.
Skusim sa popisat co citim pri jazde:
- do cca 90kmh necitit nic
- od tejto rychlosti zacinam pocitovat jemne vibracie od zadnej napravy, ktore citim v sedadle, vibracie nepocitujem vo volante preto myslim ze bude nejaky problem v zadnej naprave.
- pneu mam nove, disky kontrolovane rovne - obe loziska boli menene jedno pred 15tkm druhe 35tkm dozadu.
- skusil som druhu sadu pneu z rovnakeho auta, kde vsetko ide bez vibracii a mne to aj tak vibrovalo
- bol som na geometrii a zadna naprava v hodnotach noveho auta, predna mala mierne mimo zbiehavost
- dvaja mechanici skontrolovali vole, tak isto na STK vsetko v poriadku, ziadna vola, ja som sa to snazil skontrolovat tiez a nic som nenasiel, skusil som aj sroby ci nieje nieco uvolnene a nic som nenasiel.
- tlmice na STK zevraj 95% novych, vizualne neviem posudit ci su ok alebo nie auto inak drzi na ceste dobre
Potreboval by som radu co este skontrolovat, pripadne co by toto mohlo sposobovat.
Uz som v podstate pripraveny na to ze postupne povymienam vsetko na tej zadnej naprave. Po tom ako sa zda byt vsetko pevne ma napadaju tie tlmice ze sa sice javia Ok ale niesu.
Vopred dakujem za hocijaku radu v com by to mohlo byt.
Najskôr to bolo len také mierne a teraz je to už dosť cítiť a je to nepríjemné, resp. nepáči sa mi to.
Mám ešte jednu rovnakú octaviu len farba iná a na nej to nerobí tá ide pekne bez vibrácii.
Skúsil som aj pneu prehodiť z nej a aj tak to vibrovalo preto som pneu resp. kolesá vylúčil.
Podložky mám na oboch rovnaké.
Na tej čo riešim tento problém tak mám najazdené 236tkm a na druhej 160tkm.
