Chcípnutí po startu
Zdravím vás a jdu s dotazem, mám takový problém, auto po startu jede jakoby na 3 válce ale po chvíli chcípne. Když nastartuji podruhé autu kolísají otáčky a potom se to vše ustálí cirka po 30 sekundách. I při jízdě auto mírně cuká. Po odpojení váhy vzduchu auto nastartuje úplně bez problémů a jede jako by bylo nové, je možnost že je váha vzduchu špatná? Diagnostika ukazuje čidlo tlaku vzduchu ale to je jinde. Děkuji za vaše případné rady
před 17 minutami, Radas napsal:
Je dobře, že jsi prověřil případnou závadu diagnostikou, a nyní bych přešel k odstranění této závady, kterou diagnostikla vykazuje.
Vyměnit čidlo tlaku vzduchu ale co ta váha vzduchu když Po odpojení to jede úplně normálně myslíš že může být také špatná i když diagnostika jí nehlásí. Když zapojím zpátky je to úplně stejné, auto po startu chcípne.
Může to být více věcí, ale někde začít musíš, 😉
Projdi si forum ve tvé motorizaci, již se zde spousta těchto závad řešila a věřím, že tě to posune k dobrému výsledku.
Důležité je odstranit jednu prokazatelnou závadu, a poté popřípadě dalších 5, o kterých třeba ani  nevíš 👍
Popřípadě si váhu od někoho můžeš na otestování zapůjčit a popřípadě vyloučit závadu te tvé.
Upraveno uživatelem Radas
před 19 minutami, Radas napsal:
A zeptám se jízda bez váhy vzduchu vadí to něčemu. Jinak díky 👍
Nevím jestli to napíšu správně, ale.. čidlo vzduchu porovnávává hodnoty s váhou vzduchu, takže když jsi ji odpojil, tak to používá základní hodnoty řídící jednotky když to nemá s čím porovnat, a ne ty špatný toho čidla co vyhazuje řídící jednotka, když to vyměníš tak to bude ok i s váhou
Odesláno z mého SM-G985F pomocí Tapatalk
