Alu kola BBS R16 RS 771
Zdravím, líbí se mi tato ALU kola BBS R16 RS 771 a zajímá mě jak je mám nechat zapsat do VT, tipovy list ani TUV to nemá vyrazene na vnitřní straně. S prodejcem jsem si psal, prej to jsou originály TUV nepotřebuji, jak potom tedy zapsat. Nechápu vysvětlete mi to. To že budu muset někde za něco více zaplatit abych to měl v tom VT, s tím počítám. Dík za odpověďi.
před 7 minutami, Konny napsal:
Jelikoz maji kola originalni rozmery, tak co resis? Pokud nemas v TP R16, tak staci zajit na odbor dopravy a tam ti za 50 Kc dopisou ty R16. Maji tam prohlaseni od Skodovky, ktera schvaluje pro vsechny octavia 1 R16. Sam jsem si je takto nechal dopsat 👍
Tak to jsem nevěděl, že tam mají nějaké prohlášení od Skodovky na  dopsani, já tam mám právě jen R16, nechápu potom proč je tam sami z výroby nedopsali. 🤔
Našel jsem ještě v telefonu fotku TP od Tourky z 12/2009, přihlášená 2010 1,6 co jsem švagrovi kupoval v prosinci a jsou tam základní ráfky R 15 a dole v TP je jak možnost R14 (175/80R14), tak R16 (205/55R16), případně 205/60R15. U těch 205 se nesmí používat řetězy.
