Neprůchozí hrdlo nádrže
Dobrý den, nejde mi natankovat. Octavia 2 Combi 1,9 TDI 2007. Prostě nafta neteče do nádrže, nahoře u hrdla se houpe hladinka a nádrž je fakt skoro prázdná. Nejdřív jsem myslel, že to někde zamrzlo, ale už je dva dny nad nulou a s autem normálně jezdím. Měkká hadička zajede dovnitř cca 3/4 metru, nic jiného se tam netroufám strkat. Nevíte někdo, co s tim? Díky za cokoliv.
Takže! Všem děkuju za účast. :)
Po návštěvě dvou mechaniků a dalších telefonických konzultacích, kdy jsem se dozvěděl, že "S tim sem se ještě nikdy nesetkal!" a po zvednutí a odmontování podběhu zjistil, že hrdlo je na nádrž navařený (původně jsem doufal, že se prostě oddělá a pročistí, ať je v něm zasr. cokoliv), nezbývalo než celou nádrž vyměnit! Kuva to néééé!
Prostě jsem vzal péro na odpady (ne, různý dráty a pokusy o vyháčkování nestačily), odstřihl tu spirálu na konci, a šťouchnul tam. Vylítla na mě ta nafta, co byla v hrdle, ale normálně už jsem natankoval. Nádrž byla dost natlakovaná, teď nevim, jestli mi tam ta klapka někde plave, nebo buhví co, ale jezdim.
O příčině začnu přemejšlet, až mi klesne tlak.
Mal som obdobný problém ako laik.  Myslel som na špinavú nádrž, tú som pracne vyčistil, ale nebola veľmi špinavá. ďalej som menil benzínky a tankovacie stojany, taktiež nič. Potom som išiel na pretlakovú hadičku, ktorá vedie z nádrže do ústia veka a vychádza asi 5 cm od hrdla v pravo dole. Tažko sa k nej dostať a vyčistiť ju, môže byť zanesená rôznymi sajrajtami ako aditív a pod. Nejak som sa do nej dostal pri čistení už spomenutej celej nádrže - striekačka - lieh, opakovaný prestrek a problém prestal. Možno by sa to dalo aj bez otvorenia nádrže / myslím cez tlakové čerpadlo pod zadnou sedačkou ako som to čistil/, možno stačilo by naftou a striekačkou tú pretlakovú kadičku cez hrdlo opakovane prepláchnuť. Tažko sa tam s hadičkou so striekačkou dostáva, ale to bude v tom, bez pracného čistenia nádrže. Inak sa k nej nedá dostať, veľmi pracná demontáž všetkého možného. Skús.
