Martin JH Odesláno Únor 17, 2021 Sdílet Odesláno Únor 17, 2021 Dobrý den, nejde mi natankovat. Octavia 2 Combi 1,9 TDI 2007. Prostě nafta neteče do nádrže, nahoře u hrdla se houpe hladinka a nádrž je fakt skoro prázdná. Nejdřív jsem myslel, že to někde zamrzlo, ale už je dva dny nad nulou a s autem normálně jezdím. Měkká hadička zajede dovnitř cca 3/4 metru, nic jiného se tam netroufám strkat. Nevíte někdo, co s tim? Díky za cokoliv. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Únor 17, 2021 Sdílet Odesláno Únor 17, 2021 Budu něco podobného řešit švagrovi na Berlingu. Myslíme si, že příčinou je zaseklá klapka na hrdle vtoku do nádrže. Povedlo se nám to sice "prošťouchnout", ale už se to zase zaseklo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bobo99 Odesláno Únor 17, 2021 Sdílet Odesláno Únor 17, 2021 nenalejval jsi naftu z kanystru a na konci neco,aby to filtrovalo bordel ?mel jsem toto u fabie-puncocha fuc padla az ke vstupu nadrze a pak jsem tankoval 2h 10l .-)) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Betelgeuse Odesláno Únor 17, 2021 Sdílet Odesláno Únor 17, 2021 Možná by toto video bylo užitečné: https://youtu.be/bephUjFH2zI Ale moje doporučení je jít co nejdříve k mechanikovi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin JH Odesláno Únor 18, 2021 Autor Sdílet Odesláno Únor 18, 2021 Takže! Všem děkuju za účast. :) Po návštěvě dvou mechaniků a dalších telefonických konzultacích, kdy jsem se dozvěděl, že "S tim sem se ještě nikdy nesetkal!" a po zvednutí a odmontování podběhu zjistil, že hrdlo je na nádrž navařený (původně jsem doufal, že se prostě oddělá a pročistí, ať je v něm zasr. cokoliv), nezbývalo než celou nádrž vyměnit! Kuva to néééé! Prostě jsem vzal péro na odpady (ne, různý dráty a pokusy o vyháčkování nestačily), odstřihl tu spirálu na konci, a šťouchnul tam. Vylítla na mě ta nafta, co byla v hrdle, ale normálně už jsem natankoval. Nádrž byla dost natlakovaná, teď nevim, jestli mi tam ta klapka někde plave, nebo buhví co, ale jezdim. O příčině začnu přemejšlet, až mi klesne tlak. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rasto Odesláno Únor 25, 2021 Sdílet Odesláno Únor 25, 2021 Mal som obdobný problém ako laik. Myslel som na špinavú nádrž, tú som pracne vyčistil, ale nebola veľmi špinavá. ďalej som menil benzínky a tankovacie stojany, taktiež nič. Potom som išiel na pretlakovú hadičku, ktorá vedie z nádrže do ústia veka a vychádza asi 5 cm od hrdla v pravo dole. Tažko sa k nej dostať a vyčistiť ju, môže byť zanesená rôznymi sajrajtami ako aditív a pod. Nejak som sa do nej dostal pri čistení už spomenutej celej nádrže - striekačka - lieh, opakovaný prestrek a problém prestal. Možno by sa to dalo aj bez otvorenia nádrže / myslím cez tlakové čerpadlo pod zadnou sedačkou ako som to čistil/, možno stačilo by naftou a striekačkou tú pretlakovú kadičku cez hrdlo opakovane prepláchnuť. Tažko sa tam s hadičkou so striekačkou dostáva, ale to bude v tom, bez pracného čistenia nádrže. Inak sa k nej nedá dostať, veľmi pracná demontáž všetkého možného. Skús. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
