Zapojení autorádia problem
Dobrý den.
Prosím zkušenější o pomoc.
Mám Octavia 1 2004, řeším zapojení rádia.
Koupil jsem si z Číny nové, snažil se napojit, vše funguje jak má ale...
Nove rádio z Číny a dokonce i originální rádio mi pořád vyvíjí baterií, je neustále pod napětím.
Zkoušel jsem snad všechny možné kombinace zapojení, ale nepovedlo se..
Níže dávám foto kabelu, které již přede mnou někdo pěkně dodělal.
Na isu jsem našel kostru(hnědý)
Červeno bílý staly plus
Další červeno bílý staly plus
Žluto červený ( podle všeho staly plus)
Prosím o radu, který je u Octavii plus že spinacky?
Moc děkuji, pročetl jsem X fóru, hledal jsem na Googlu ale ne a ne to zapojit..
Zdravím . Potřebuješ základní věc a to měřák multimetr. Je potřeba se podívat a změřit PIN c 4 a 7 . Červený drát je od klíčku žlutý trvale pokud je to obráceně pak můžeš mít probkem. Vyzkoušej tuhle variantu popř příhod tyhle dva dráty mezi sebou. Koukni na net na zapojení ISO konektoru Škoda to má někdy opačné,je třeba měřit.Dej vědět jak to dopadlo.
Škoda Octavia Fórum • OctaviaClub.cz
Od BORSA,
Před 23 hodinami v Audio, autohifi
Dobrý den.
Like
  • Nahrát fotky zde →
  • •: jpg, jpeg, png, xls, doc, docx, xlsx, pdf, mp4
  • Max.:: 14 MB
  • Max. 15 souborů
  •  Upozornit mě na odpovědi
  • Odeslat odpověď
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   1 registrovaný uživatel
2003 – 2021 © OctaviaClub.cz • Škoda FórumPowered by Invision Community
Děkuji za rady, ale, zkoušel jsem všechny kombinace, červený se žlutým,naopak.
Měřák u sebe momentálně nemám, tak že jsem šel dle návodu 4-7 naopak, nepomohlo.
Mám tam dva červeno bílé, kostru, žlutý, zkoušel jsem i žlutý připojit na obě červeno bílé. Tak že už si začínám myslet, že tam je snad vše staly 12 +
No dle toho co popisuješ, tak máš v té svorkovnici pěkný madlajs. v patici máš přepojené kabely, podívej se na ten odkaz co jsem Ti poslal a jednoduše se podívej, jak Ti kabely sedí dle návodu a jak ve skutečnosti, dle mě tam máš hned vedle sebe bílo červený, coz je špatně a bůh ví kam to vede, na pozici 6 má být žlutý a ty tam máš bílo modrý. Je třeba udělat pořádek v kabeláži a překontrolovat samyci
Sežeň si měřák a proměř si napětí na kabeláži, než něco přepojíš.
Pokud je ta kabeláž originál, tak je to originál bastlírna nějakého garážníka.
Sorry, že to tak píšu, ale bál bych se to tak mít dobastlené, a určitě  bych si prověřil, jestli je to vedené i přes pojístky tak jak má být.
ÖImluva  vsem adminum , psal jsme to z mobilu a nejak se nepovedlo , je to tam vickrat.
@Radas Je mi divny ze tam neni  ISO a tech plusu tam ma nejak moc , na muj vkkus a na octu 1 . Mam 2 a tam by to odpovidalo , ale je to jen muj dojem treba uz to je mezi verze nez presli na 2 a zacali pozivat canbus sbernu pro komunikaci .
Upraveno uživatelem Tomdlouhan
Ok. Děkuji za info.Oct 1 nemám tudíž jsem myslel že je tam ISO klasika,což odpovídá tomu co jsi psal 2x + 1minus klíček a trvalej . Ale na tři jak píše kolega.
Odesláno z mého Redmi Note 9 Pro pomocí Tapatalk
