Ztráta vody v Expansní nádobce
Zdravíčko mám takový malý problém...
Škoda Octavia 2.0 TDI 103kw 2005 bez PDF najeto 273***km
Mám problém v tom že se mi ztrácí voda z nádobky.. Byla jedná prodřená hadice kterou jsem již před půl rokem vyměnil ale problém stále přetrvá...
Není to nic hrozného ale když doleju vodu na hladinu jaká má být tak za týden ježdění mi začne řvát čidlo. Také se stávalo v mrazech že čidlo hlásilo ze je malá hladina ale vody tam bylo dost...
Takže za cca Týden se mi z rysky MAX sníží hladina na MIN.. Bohužel už ji mám 2 rok a nevím kdy byly dělané rozvody jelikož je to dotažené z D...
Díky za odpovědi 🙂
Projít všechny hadice a spoje, vodní pumpu, často je prasklá i samotná nádržka, může rosit chladič ve spodních rozích u vaniček.
Pokud je vše ok zbývají už jen horší varianty: Prasklý chladič EGR - voda jde do sání a nebo prasklá hlava, což je u BKD poměrně často.
před 3 hodinami, Rolbař napsal:
Prasklá hlava by se projevila emulzi v oleji nebo i jinak? Krom tlakování
