Nastaveni audia na autoradiu
Zdravim, mam Octavia 1 daval jsem nove repro Hertz k165 i s vyskovymi . Chci se zeptat jak spravne nastavovat autoradio abych neposkodil reproduktory? Mam autoradio pioneer mvh-s410bt . Dale se chci zeptat co je vykon RMS u techto repro je to 75w a co vubec nastavit na radiu abych nepresahl tech 75w a neposkodil je? Max vykon je 300w diky za tipy rady
Vubec se niceho neboj, protoze tve radio ma vykon 4x50W, ale to je maximalni vykon, ktery radio zvladne po velmi kratkou dobu. RMS vykon (hratelny) bude okolo 4x22W, coz reproduktory rozhodne neznici.
Nastav si equalizer podle stylu hudby nebo podle tvych usi a vic neres 👍
Tak to je parada takze mohu hrat neomezene. Prave tam kde mi to instalovali tak mi rekli ze nemam zapinat funkci loudness. No a jak je to s nastavenim hercu? Dam priklad. 125Hz a basy 6 treba ? Porad prosim jak to vse nastavit nevyznam se moc diky!
V radiu mam funkce
speaker level , position, sla, s.rtv, crossover
Loudness klidne zapnout muzes, reproduktory se neposkodi.
Do velkyho nastavovani se nepoustej. Zkus si projit prednastaveny ekvalizery nebo si jen trochu uprav basy a vysky jak to bude ladit tvemu uchu.
S presnym nastavenim neporadim, protoze mam jiny radio, ale podle manualu by jsi to mel hrave zvladnout 👍
Kdyz jsem mel driv Pioneera, tak jsem mel prave zapnuty Powerful a tusim lehce zvednute vysky. Nevim co jaka funkce udela se zvukem, takze to asi bude chtit proste zkouset a poslouchat jak se meni zvuk, rozhodne bych se vyhnul nastavovani nejakych Hz atd...
Proste zvolit ekvalizer a pak nekde doladit treba vysky a basy a nic vic 😉
75W RMS je hratelny vykon, tedy vykon ktery dokaze reproduktor vyprodukovat dlouhodobe bez poskoreni. 300W max je spickovy vykon, ktery dokaze reproduktor zahrat po kratkou dobu (asi 0,5s) a pak dojde ke zniceni reproduktoru.
To stejne plati i u radia, ze tech 4x50W je vlastne destruktivni, ale bezny hratelny vykon (RMS) u radia je tech 4x22W, ktery zadnou skodu nenapachaji. Skodu dokaze napachat pridany zesilovac 😃
Ja jsem Pioneera kupoval pred 12 lety, takze se Menu urcite za tu dobu zmenilo. U Loudness muzes prave nastavit, jestli chces mit vice basu v nizsi, stredni nebo vyssi hlasitosti, chce to proste vyzkouset. Nejde radio nastavit podle nejake prirucky, protoze kazde radio hraje jinak, kazde repro hraje jinak a k tomu se jeste ovlivni zvuk, jestli jsi dal MDF podlozky pod repro nebo jestli mas vytlumeny dvere. To jsou faktory, ktere ovlivni zvuk. Pokud bych mel stejne radio jako ty a ty by sis ho nastavil stejne jako ja, tak ver ze ti to bude hrat jinak. Proto se musis zavrit do auta a zkouset co ktera funkce udela se zvukem.
A jak tedy dojde ke zniceni? Treba kdyz to moc ohulim nahlas? Nebo ty repra maji v sobe nejaky omezovace? Aby tomu predeslo? Jsou tam mdf podlozky i vytlumene komplet dvere . Prave v tom manualu jsou napsane u kazde funkce nejaka strmost , mezni frekvence atd ale ja nevim porad pod kterou funkci je nastaveni tech vysek a basu kdyz si vybere eq a dam treba middle loudnes tak nevim kdo to najdu to je problem..
Ja to chapu ze kazdymu to hraje jinak ale ten manual je napsany moc odborne na me
Preci jenom i kvalita pisnicek se v tom hodne projevy
Reproduktory samotnym radiem neznicis a radio se taky neznici jen tak. To by jsi musel mit pusteny na max. a v hudbe by muselo dojit k velkemu narustu nejake zvukove slozky (treba nejaka rana), ale to zase nehrozi, protoze radio bude na max. skreslovat a to uz se zase neda poslouchat.
S tim nastavenim vic nepomuzu, neznam to radio a proste jen budes muset zkouset a zkouset. U sebe jsem nad tim stravil aspon hodinu nez jsem zvuk vyladil.
Jeste me napadlo, tam kde ti delali montaz reproduktoru, tak ti nepomuzou s nastavenim zvuku?
Preci jenom i kvalita pisnicek se projevi v hrani repro z ceho treba poslouchas pisnicky ty ? Abys mel nejvyssi kvalitu? Uz mi to psali aji z ahifi ze pokud mi to hraje s loudness lepe tak to mohu nechat zaple.
ted jsem si vsiml ze kdyz treba stopnu muziky tak z repra mirne sumi a mirne cosi piska a kdyz dam treba loudness na high tak se to stupnuje nevis jestli je to normal anebo se to da nekde vypnout ? Diky
Ja posledni dobou posloucham klasicke radio a kdyz pisnicky, tak mp3 z flashky v kvalite 320 kbps, nejlepsi kvalita je ale ve formatu FLAC (bezztratovy format).
Co se tyka sumu, tak u sebe jsem si niceho nevsiml (radio Kenwood), ale je pravda ze misto stopnuti pisnicky jsem radio vzdy bud vypnul nebo zeslabil...
Zkus loudness vypnout a uvidis jestli to budes porad slyset
