Svítí ESP,senzor tlaku,nejde start stop
Divad77
Zdravím,jsem majitelem OIII,2.0 TDi,4*4,neustále mi svítí systém ESP,senzor tlaku a nejde start -stop,po napíchnutí mi ukázalo chybu :Datová sběrnice ,chybějící odezva,nic víc ,nepotýkal se někdo s tím samým ? Do toho se přidaly i nefunkční parkovací senzory.Auto jinak bez problemu
Když ti svítí ESP, kontrola tlaku v pneumatikách a porucha start-stop systému, tak je chyba v čerpadle Haldexu. Auto funguje dál, ale pouze jako předokolka.
Podívej se na pojistku, může (ale nemusí) být spálená.
Jinak oprava - čerpadlo stojí 7 500 Kč, hydraulický olej a cena práce dle servisu.
Může ale nemusí, hlavní je výpis závad z celého vozu.
Jinak čerpadla 4x4 hodně odcházejí z důvodu špatného intervalu výměny oleje výrobcem, prakticky je nutnost přejít na starý systém 1x za 60 000km, jinak v systému vzniká sajrajt, který zalepí saní čerpadla, to se pak upeče. Pak následuje výplach s výměnou čerpadla a výměny po 30tkm, aby se systém co nejvíce vyčistil. Auta kde 4x4 funguje a mají velký nájezd na jednu náplň oleje je potřeba dle stavu vypouštěného oleje také vypláchnout + vyndat čerpadlo a vyčistit sání.
Dobrý den,
mám Octavia 3 2.0 TDI 4x4 a mám stejný problém: svítí ESP, senzor tlaku, nejde čtyřkolka a nejdou parkovací čidla. Chtěl bych se zeptat jak jste tento problém řešili vy. Diagnostika píše, že se jedná o vadu (žádná odezva) řídící jednotky HALDEX. Divad77 řešil stejný problém, zajímá mě jak tuto vadu odstranil. Děkuji.
