Vibrace 4.5.6 převod
Ahojte,
mám problem na svém motoru 2.0tdi 4x4 103kw CBA
Při zařazením 4 a 5 a 6 převodového stupnu v otačkach 2.4 až 2.6 mi auto začne vibrovat rrrrrr..
Otazka zní čím to muže byt zdali spojkou u motoru  a nebo hydraspojka ,, nakokážu poznat z kama to jde ... každopadně spojka zabíra strasně dole snada je alarm na Snímač polohy spojky , nespravbný signál, trvale....  někdo říka že to slyší vzadu a jiní zase ze předu...
Ted nevím co mám dřív dělat a nebo to je uplně něco jíneho ale to sand ne, motor jede a tahne pěkně ..
Každopadně mám tam jěště problém s alarmem: spínač polohy sacího potrubí přuměnným průřezem... což jsme zístil že je   nastavovací prvek, přepínací klapka    bude se opravovat ale myslím tím to nebude
To jsme si nemyslel že by to byl vstřik,...
Kuchnul jsem cely Kardan tedy tyč a už to neděla ...
otazka ted čím to je? , Zdali to je předním nebo zadním kloubem podelným a nebo středovým ložiskem .... nebo středovým kloubem ... nechce se mi kupovat všechno
Mužete mi poradit čím to obvykle bývá ? předem děkuji za odpovědi
