Martin Grešo Odesláno Květen 16, 2021 Sdílet Odesláno Květen 16, 2021 Zdravím,plánujem vyčistiť klimatizáciu. No nemám tušenia kde je vyparnik a ako sa k nemu dostanem nevie mi niekto dat help? Resp. Nejakú fotku umiestnenia. Každá rada pomôže 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Květen 17, 2021 Sdílet Odesláno Květen 17, 2021 po vyndaní ventilátoru topení se dá prostrčit hadička k výparníku, je cca ve středu pod palubní deskou.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin Grešo Odesláno Květen 17, 2021 Autor Sdílet Odesláno Květen 17, 2021 Vďaka, Takže by som sa mal k tomu dostať spodkom od spolujazdca ? Alebo z vrchu zo stredu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Květen 18, 2021 Sdílet Odesláno Květen 18, 2021 Jen tak jak píšu, vyndat ventilátor a hadičku s dezinfekcí prostrčit tělem topení až k výparníku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xenon Odesláno Červen 2, 2021 Sdílet Odesláno Červen 2, 2021 Pánové zdravím Vás. Nevíte někdo, jak se dá dostat odpadní hadičkou k zadní části výparníku klimatizace? Viděl jsem už video na Passatu, jak se tam dá dostat ze strany od spolujezdce, dole na prostředním tunelu. Rozpojil odpadní hadici z klimy, prostrčil přes ní hadičku s čistícím médiem od Liqui Molly a (vykoupal) výparník hezky do čista. Vyzkoušel jsem to taky, odmontoval jsem ochrannou lištu a narazil jsem na hadičku, která vypadá, že (pravděpodobně), vede od výparníku. Je zasasená do průchodu prostředního tunelu a vypadá to, že vede někde pod auto. Nemáte někdo s tím už nějakou zkušenost, nedělal to už někdo z vás? Problém je v tom, že ohledně samo servisu na Octávie 3, nejsou na YouTube skoro žádné videa... Škoda servis tuhle záležitost NIKDY neudělá tak, jak se to správně má čistit !! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červen 3, 2021 Sdílet Odesláno Červen 3, 2021 Odpadní hadičku čistit nepotřebuješ pokud z pod auta kape při klimě voda, ucpaná nebude. Pro čistění výparníku viz můj příspěvek výše..... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
filipjura Odesláno Duben 17, 2024 Sdílet Odesláno Duben 17, 2024 V 18. 5. 2021 at 7:51, Rolbař napsal: Jen tak jak píšu, vyndat ventilátor a hadičku s dezinfekcí prostrčit tělem topení až k výparníku. Také plánuju vyčistit výparník klimatizace pěnovým čističem s hadičkou. Sice vyndat ventilátor nebude zas až tak složité, ale když jsem to zkoumal, zjistil jsem že vlevo od ventilátoru vede ze středového tunelu (asi z výparníku) gumová hadička jakoby husí krk v průměru 1 cm do přihrádky spolujezdce, slouží to na chlazení nápojů v přihrádce. Tato hadička jde sundat velice jednoduše, tak jsem se chtěl zeptat, jestli by tato přístupová cesta k výparníku nebyla lepší a rychlejší než přes demontáž ventilátoru. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Duben 17, 2024 Sdílet Odesláno Duben 17, 2024 (upraveno) Tak jak jsem psal, vyndat ventilátor a čistič aplikovat skrz něj, operace na 20s. Skrz hadičku to nebude mít efekt, pěna se musí dostat do vnitřku výparníku, takto by byla jen na povrchu z jedné strany... Upraveno Duben 18, 2024 uživatelem Rolbař 0 Citovat Odkaz ke komentáři
filipjura Odesláno Duben 20, 2024 Sdílet Odesláno Duben 20, 2024 Dezinfekce výparníku klimatizace. Děkuju za info. Vyčištění naštěstí nebylo tak složité jak se to zprvu tvářilo. Stručný postup pro ostatní: Vyndat kastlík spolujezdce, vytáhnout filtr, zespoda palubovky nad nohama spolujezdce odstranit měkké zakrytování (drží ho dva druky) a demontovat ventilátor. Je jen nacvaklý. Pěkné video na to je tady někde na fóru pod Výměna kabinového ventilátoru. Pak už do velkého otvoru vedoucího k výparníku jen zastrčit hadičku a vystříkat. Pro jistotu jsem nastříkal i do té menší díry od hadičky chlazení přihrádky spolujezdce. Menší problém při demontáži ventilátoru byl jen s vycvaknutím el.konektoru od ventilátoru, pojistka patice je z druhé strany a není na nic moc vidět. Tak jsem ji pro ostatní vyfotil. Důkazem že čistící pěna úspěšně prošla celým systémem byla pak vyteklá pěna z odpadní trubičky-loužička pod autem. Vzhledem k tomu že jsem čistil jen výparník a ne všechny cesty v palubovce (připadlo mi to zbytečné, protože plíseň se drží jen na výparníku) jsem vypotřeboval jen polovinu spreje, takže mám i na příště... 1 Citovat Odkaz ke komentáři
