Svítí EPC + žlutá kontrolka kontrolka motoru + závada start/stop systému (1.4TSI G-TEC, Octavia 3, r.v. 2014)
balaram
Dobrý den,
prosím o radu a pomoc.
Mám auto: Octavia 3 CNG, r.v. 2014, 1.4 TSI G-Tec, lift back
Závada: Před několika dny se mi během jízdy z ničeho nic rozsvítila kontrolka EPC a motor omezil rychlost na asi 30km/h a 1500ot/min. Kontrolka motoru ještě nesvítila. Zároveň na maxi dotu vyskočilo: "závada systemu start/stop".
Protože jsem měl tuto zimu občas problémy se startováním auta a autobaterie je ještě z výroby, tak si říkám, zda to není autobaterii. (Objednal jsem novou, zítra ji budu měnit.) Když jsem vypnul auto a nastartoval znovu, EPC již nesvítilo a motoru se vrátil plný výkon. Dojel jsem tedy asi 10km v pohodě domů.
Následující den jsem jel cestu do práce cca 2km bez problémů. Při cestě z práce se ale opět rozsvítilo EPC, na maxi dotu stálo "závada systemu start/stop" a omezil se výkon motoru na stejné hodnoty jako předtím. Vypnout a nastartovat motor, už ale před rozsvícením EPC a omezením výkonu motoru nepomohlo a navíc se objevila žlutá kontrolka motoru.
Udělal jsem si výpis z řídící jednotky. Log přidávám do přílohy.
Děkuji za všechny rady a pomoc.
PS: když jsem si dnes vyjížděl logy, tak mě překvapilo, kolik je k tomu dalších chyb . Dokázal by se na to někdo podívat a zhodnotit, zda to jsou reálné chyby, které by se měli řešit? Protože ja zatím nic kromě té EPC kontrolky a slabší baterie v zimě nepozoruji.
Je tu případně někdo, ke komu bych s tím mohl dojet na opravu?
Jsem z Prahy.
Děkuji moc a moc!!!!
LOG.docx
Upraveno uživatelem balaram
  • balaram changed the title to Svítí EPC + žlutá kontrolka kontrolka motoru + závada start/stop systému (1.4TSI G-TEC, Octavia 3, r.v. 2014)
Baterku jsem dnes vyměnil a nepomohlo to.
Zároveň zmizela žlutá kontrolka motoru.
Když auto nechám přes noc "odpočinout", tak ráno jde nastartovat a ujet cca 5km bez problému a bez chyb na přístrojové desce. Po 5km se  ale opět rozsvítí žlutá kontrolka EPC a s tím se velmi omezí rychlost a otáčky motoru.
Takto už to jde 2 dny po sobě.
  • o 11 měsíců později...
