Guest tonda.sedlak Odesláno Květen 10, 2010 Sdílet Odesláno Květen 10, 2010 Potřeboval bych radu. Odešel mi motor na O1 1,9 tdi AHF a nemůžu stejnej sehnat. Sehnal jsem 1,9 tdi ale ASV. Nebude tam nějaký problém s výměnou? Zapojení, spojka, převodovka atd.? Děkuju za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Indi666 Odesláno Květen 10, 2010 Sdílet Odesláno Květen 10, 2010 Nebude tam žádný problém. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Květen 11, 2010 Sdílet Odesláno Květen 11, 2010 Jak říka Indy, technický problém nebude. Jenom malý legislativní, jak to dostat do TP... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tonda.sedlak Odesláno Květen 12, 2010 Sdílet Odesláno Květen 12, 2010 Tak už nic.Sehnal jsem ten samý motor AHF. A legislativní problém to taky neni velkej. Oni ty kódy motoru vyrezávaj,takže když jdeš na technickou, tak ti dají nějakej papír o přeražení a vyrazí ti tam novej kod. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Květen 12, 2010 Sdílet Odesláno Květen 12, 2010 no pokud ti někdo na ASV narazí kód AHF, tak to potom možná jo... dokud nenarazíš na STK na technika, které tyto motory od sebe pozná vizuálně :o 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Květen 13, 2010 Sdílet Odesláno Květen 13, 2010 To bych chtěl vidět, kterej to pozná. 1 z tisíce. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Květen 13, 2010 Sdílet Odesláno Květen 13, 2010 To se nehádám, akorát je pak blbý, když na něho narazíš... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
