Divný zvuk pri štarte
Zdravím, potreboval by som pomôcť s mojou octaviou, lebo už si neviem naozaj rady... Jedná sa o octaviu II 1.9tdi 77kw dsg (kód motora je BLS) a pri štarte je počuť veľmi nepríjemný zvuk. Bol menený zotrvačník za repasovaný a taktiež aj štartér a problém tu stále je. Prikladám aj video lebo zvuk je naozaj ťažké opísať. Prehľadal som takmer celý internet a nikde som nenašiel nič podobné. Ďakujem za pomoc.
https://www.youtube.com/watch?v=UwPA4QNp5T0&ab_channel=JakubS
Repasovaný setrvačník ? to snad ne,
Dělalo Ti to před výměnou, může to být tím startérem nebo chycená volnoběžka altíku a vyřeš si chybu s airbagem,
požádej někoho aby se Ti při startování podíval pod kapotu a hledejte zárodek problému
před 34 minutami, Radas napsal:
áno robilo to aj pred výmenou zotrvačníku, štartérom to asi nebude keďže som ho menil a robí to isté ako ten starý. Ale ďakujem veľmi za pomoc skúsim vymeniť tú volnobežku altíku. Pozerali sme to s kamarátom a je ťažké povedať odkiaľ ide ten zvuk pretože sa to ozve z "celého motora". Airbag sa už rieši 😄 Ešte raz ďakujem za pomoc.
  • o 4 roky později...
