2233445 Odesláno Květen 27, 2022 Sdílet Odesláno Květen 27, 2022 Zdravím, nedávno som dal dole zvody a našiel som tam toto. chcel by som len vedieť že čo mám od tohoto očakávať 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Květen 27, 2022 Sdílet Odesláno Květen 27, 2022 A co očekávat od čeho? Pokud se někdo na něco dotazuje, měl by to trochu rozvinout. třeba po jaké době/km to je, proč bylo dole sání, co se s tím dělalo a pod ... . Pak může následovat kvalifikovaná odpověď, třeba i neřeš to, je to při těchto km/provozu ... běžné. 1 Citovat Odkaz ke komentáři
2233445 Odesláno Květen 27, 2022 Autor Sdílet Odesláno Květen 27, 2022 (upraveno) KM už mám okolo 400tis. zvody som dával kvôli strhnutému štiftu na turbe.. A samozrejme auto si cucne aj olej, ale nedymí. Niekedy keď stojím tak je olej aj cítiť, ale nemám odsledované koľko oleja si cucne na koľko km Upraveno Květen 27, 2022 uživatelem 2233445 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Květen 27, 2022 Sdílet Odesláno Květen 27, 2022 Myslím si, že po 400k km není co řešit. Prostě řádně vyčistit všechny cesty a hadice (nebo lépe je nahradit novými) a nechat být. Předpokládám, že utržený šteft na turbu byl z důvodu jeho výměny, takže i to se jistě zlepší. Pokud má 1,8 také chladič turba, tak ten bych asi pročistil též a následně pravidelně kontroloval/vypouštěl (olej). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
2233445 Odesláno Květen 27, 2022 Autor Sdílet Odesláno Květen 27, 2022 před 3 hodinami, HONZAV1 napsal: Myslím si, že po 400k km není co řešit. Prostě řádně vyčistit všechny cesty a hadice (nebo lépe je nahradit novými) a nechat být. Předpokládám, že utržený šteft na turbu byl z důvodu jeho výměny, takže i to se jistě zlepší. Pokud má 1,8 také chladič turba, tak ten bych asi pročistil též a následně pravidelně kontroloval/vypouštěl (olej). Pozriem sa dnes ešte na to poriadne, ale hadice ani chladič neboli nijako upchaté. Olej bol taktiež pravidelne menený stále po 8-10 tis. km aspoň pri mne 0 Citovat Odkaz ke komentáři
