Pítrs 72 Odesláno Srpen 4, 2022 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2022 Vždy když prší nebo vyjedu z myčky přestanou fungovat couvací senzory na octavii 3. Zhruba den nefungují pak se zase rozjedou. Na dispeji to hlásí, že jsou nefunkční. Kde hledat závadu? Petr 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Srpen 4, 2022 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2022 Dělalo mi to u Octavia II podobně. Byl jeden senzor prasklý, teklo do něj. A pak takhle zlobil. O dvojek se to dělo běžně. První bych udělal diagnostiku aby se vědělo COM to je, případně jaký senzor. Jednotka logicky odstaví celý systém, kdy jeden dává špatný signál. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pítrs 72 Odesláno Srpen 4, 2022 Autor Sdílet Odesláno Srpen 4, 2022 Díky za odpověď. Taky bych to tipoval na prasklý senzor. Auto mám chvíli koupený tak jsem to ještě pořádně neprolez. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
filipjura Odesláno Září 1, 2022 Sdílet Odesláno Září 1, 2022 Zdravím všechny od Škodovek.🙂 Na mojí Octavii III jsem si poškodil zadní difuzor ve kterém jsou instalovány parkovací senzory. Takže jsem ojednal nový. Nový difuzor se v současnosti prodává již pouze bez oněch otvorů na senzory. Otvory se musí prostřihnout takovým přípravkem co udělá 18 mm díru. Starý difuzor ovšem obsahoval vevnitř takové příchytky do kterých se senzory jednoduše zacvakly. Nový difuzor je zevnitř hladký, takže nevím jak tam budu přidělávat ty senzory, aby z těch dírek nevypadávaly. Snad nějak lepit? Jenže na plast difuzoru musí být asi nějaké speciální lepidlo. Obyčejné se nechytají...Dokázal by někdo poradit?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Beuticek Odesláno Září 2, 2022 Sdílet Odesláno Září 2, 2022 Zkus koupit starší s dírama na bazaru a máš pokoj. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Září 2, 2022 Sdílet Odesláno Září 2, 2022 Držáky na senzory se na difuzor lepí- stačí googlit- https://www.aci.cz/sq-1z0919485b-gru-vnitrni-drzak-parkovaciho-sensoru-pr-narazniku-pro-rs-a-scout-zakladovane-original-l_d224628.html 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Září 2, 2022 Sdílet Odesláno Září 2, 2022 Jinak se to prodává sadě jako originální díl tuším i s lepidlem. Btw to lepidlo.ma hodně podobnou konzistenci jako lepidlo na čelní skla, tudíž bych se ani nebál použít to. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Září 2, 2022 Sdílet Odesláno Září 2, 2022 Jsou tam samolepky,netřeba lepidlo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
filipjura Odesláno Září 16, 2022 Sdílet Odesláno Září 16, 2022 Děkuju všem za odpovědi ohledně výměny difuzoru a lepení držáků na senzory. Protože se mi nepodařilo sehnat nikde na vrakovišti opravdu pěkný a nepoškozený difuzor (toto doporučuji jako nejrychlejší, nejlevnější a nejméně pracnou opravu), nakonec jsem se dal do lepení těch držáků na difuzor. Nové jsem kvůli ceně 149 Kč/ kus x 4 ks kupovat nechtěl, tak jsem odlepil ty stávající ze starého difuzoru. Kupodivu to šlo, jsou nalepeny opravdu jen oboustrannou lepící páskou. Stačí malý, pevný nožík a trochu opatrnosti. Jde to podebrat, odříznout a trochu zapáčit. Pak lihem odstranit starou pásku a držák je jako nový. Jsou tam dva typy, krajní a vnitřní. Je dobré si poznačit polohu a umístění na autě. Stejně tak konektory kvůli otočení. Na prostřihnutí děr 18 mm doporučuji přiobjednat vysekávací přípravek (bohužel dalších cca 300 Kč), ale výsledek je 100%. K lepení držáků nedoporučuji lepidlo, protože dosedací plochy k sobě nedoléhají, je tam mezírka kterou dělá/vymezuje těsnící gumový kroužek na senzoru. Lepidlo na plast PP navíc stojí cca 150 Kč, obyčejné vteřinové na to nefunguje. Takže lepit zase kvalitní oboustrannou páskou s tloušťkou 1 mm. Já použil Pattex pásku Power fix, která udrží na 1,5 metru 120 kg. je to ta červená, stojí přes 200,-kč za 1,5 m. Naštěstí mi zbyla od posledně, když jsem lepil rámeček třetího brzdového světla za oknem kufru. No tak dílo se zdařilo, ale každopádně doporučuji raději sehnat na vrakovišti již "hotový" díl s dírami i držáky.🤪🙂 1 Citovat Odkaz ke komentáři
