Škoda Octavie 1,4 TSI
Dobrý den, prosím o radu, čím by to mohlo být,
Mám škoda octavie 1,4 TSI , vyměněný motor, který má najeto cca 8000 km. Po ujetí cca 150 km se rozsvítí kontrolka na mazání, i když je tam oleje dostatek. Musím ujet dalších cca 30 km, následně otevřít víčko od motoru, znovu zavřít a ona kontrolka zhasne. Takto se to opakuje pravidelně.
Předem děkuji za info
Petr
  • o 4 měsíce později...
Pokud Ti ho měnili ve značkovém, tak to reklamuj. Máš na díl a práci záruku. Důvod výměny motoru? Pokud je to motor z bouračky a vrakáče, může tam být cokoliv.  Čerpadlo je pokud vím dvoutlakové, možná nefunguje jedna část.
Ale že by to nemazalo se mi nezdá, to bys neujel 30km..  Rozlišuj, zda to hlásí málo oleje, nebo nemaže...  Možná jen čislo množství, někde tlaku.. diagnostika?
