Svícení obrysovek včetně denního svícení
Spíš bys měl rešit proč ti to svítí napykaču.
Realita bude taková, že světla budou po těch letech KO a budou potřebovat nějakou péči. Pravděpodobně se bude jednat o bixenony ty na to trpí dost, v dešti a ve tmě je s tím potom o život jezdit. Boužel na STK řeší sr*čky a tehle zásadní problém nechávají bejt.
V 27. 9. 2022 at 18:56, MichalJarin napsal:
No pri obrysovych pri nizsi viditelnosti mi sviti jenom horni zarovky (obrysove), jde mi o to jestli nejde nastavit aby pri obrysovych zaroven svitili i dolni denni.
Jak jsem psal: při snížené viditelnosti JSI POVINEN jezdit s obrysovými + potkávacími světly. Zřejmě nemáš denní svícení, ale jen mlhovky. Takže v každém případě bez ohledu na viditelnost musíš mít zapnuté obrysovky a potkávací najednou. Jen s obrysovkami jezdit nemůžeš. A ty chceš dokódovat, aby ti současně s obrysovkami svítili mlhovky na cca 30%? To zřejmě jde, jen to podle mne není povoleno zákonem.
Upraveno uživatelem michal55
Nene mám facelift.. No senzor mi spíná na obrysovky v snížené viditelnosti. Ale na můj vkus svítí ty horní žárovky dost málo. Lidi na mě blikají. Chci vědět jestli se dá nakódovat svícení obrysových aby svítili mlhovky nebo denní zároveň s obrysovkama. Nebo vyměnit klasický halogeny za led. Zákon nezákon
Ale má to dobře.
Jen prostě si nerozumíme.
Přes den svítí denní svícení, tudíž dvě světla dole v nárazníku.
Při snížené viditelnosti a tmě svítí obrysovky (parkovačky) to jsou ty dvě 5w(w5w) žárovky ve světlech úplně nahoře v tý slze a k tomu potkávací světla a to jsou buď dvě H7 nebo spíš xenony. Tudíž jak jsem psal já nahoře. Řešit potkávačky proč svítí málo.
