Mikyho Blackkitty
Me teda ted uz nic nevrze... ale vim, jak jsem treba prejel takovy ten spolamovaci retarder udelany z betonu, vetsi rychlosti, tak zadni naprava trosku vrzla, nejspis pruziny... ale ted uz nic, zrovna dneska jsem to testoval :)
add geoska...jj cena je supr, nestezuju si a navic si s tim klucina vyhral a udelal mi to na miru :) ... jo a meli taky trosku problem vyjet na tu geo rampu :smich:
jak zanedbatelnej ? jestli mas misto 8 mm vzorek 4mm tak dohromady to na prumeru kola dela 8mm coz pokud tu mluvime v pomeru k 30 mm je docela dost a pokud micha tvrdi ze rozdil je 10 - 15 mm je to vic nez pulka. Si ho pulku podelne urizni a az se bude Zdenka divit tak ji rekni ze na tech par mm preci nesejde.
