Gatorade Odesláno Červenec 15, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2009 Dik tak uz v tom mam jasno, musim kupit ten merac hlbky dezenu a som zvedavy ako som na tom... Odkaz ke komentáři
romariooo Odesláno Červenec 15, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2009 Tn měřič hloubky dezenu jsem dostal v Sosnové jako pozornost a váli se mi to doma...schválně to změřím ale myslim že bych zaplatil kdyby mě hloubkově kontrolovali Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Červenec 15, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2009 Teď bude tuším v Liedlu v akci měřič tlaku kombinovaný s měřkou an hloubku dezénu, koukněte. Odkaz ke komentáři
Michal K. Odesláno Červenec 15, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červenec 15, 2009 Tn měřič hloubky dezenu jsem dostal v Sosnové jako pozornost a váli se mi to doma...schválně to změřím ale myslim že bych zaplatil kdyby mě hloubkově kontrolovali Nezaplatil... mas tak 2mm Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Červenec 15, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2009 Jj, Míša to ví, sám má 0,9 mm Odkaz ke komentáři
Michal K. Odesláno Červenec 15, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červenec 15, 2009 Hele, ja to meril tedka a mam je 2mm Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Červenec 15, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2009 Tak to ještě týden můžeš jezdit Měřil jsi na více místech? Odkaz ke komentáři
Michal K. Odesláno Červenec 15, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červenec 15, 2009 JJ, mam je rovnomerne, jen tu jednu levou predni mam oskakanou Odkaz ke komentáři
drastys Odesláno Červenec 15, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2009 no moc pekne oskakane to mas .... :-) ... vzorek nikde ... Odkaz ke komentáři
romariooo Odesláno Červenec 16, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2009 Já mám sjetej prostředek pneumatiky a někde jsem četl že to je zpusobený huštěnim.Nevíte jak to je? P.S pominu li geometrii která je jasná. Odkaz ke komentáři
Gatorade Odesláno Červenec 16, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2009 romario - kludne to moze byt tym, ked mas viac vzduchu natlaceneho. Kolko zvyknes hustit? Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červenec 16, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2009 ten s te sosnove je pekne na pikacu, jak mam uprosterd velke tluste drazky tak mi tam spadne celej takze merit dot na nic, radeji to nemerim, jsou tam kontrolni body ty jsou pro polise dulezite Odkaz ke komentáři
Gatorade Odesláno Červenec 16, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2009 Ake kontrolne body? Odkaz ke komentáři
romariooo Odesláno Červenec 16, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2009 romario - kludne to moze byt tym, ked mas viac vzduchu natlaceneho. Kolko zvyknes hustit? Všechny čtyři pneu jak přední tak zadní dávám na 2,2 až 2,3 a Vy??? Odkaz ke komentáři
Gatorade Odesláno Červenec 16, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2009 Ja som daval na 2,1 vsetky ale poslednu dobu jazdim na 2,5 vsetky styri, kvoli tomu ze na dialnici sa odporuca mat tvrdsie gumy a denne jazdim dialnice Odkaz ke komentáři
Michal K. Odesláno Červenec 16, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červenec 16, 2009 Predni mam 2,3 a zadni 2,5 a zda se to byt jako idealni kombinace Odkaz ke komentáři
romariooo Odesláno Červenec 16, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2009 2, na zadní nápravu při zatížení by mělo být pokud se nepletu. Odkaz ke komentáři
Michal K. Odesláno Červenec 16, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červenec 16, 2009 Pletes, pri plnem zatizeni bys na zadni naprave mel mit az 3 atmosfery Odkaz ke komentáři
romariooo Odesláno Červenec 16, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2009 Pletes, pri plnem zatizeni bys na zadni naprave mel mit az 3 atmosfery R17??? ses zbláznil ne? Odkaz ke komentáři
Michal K. Odesláno Červenec 16, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červenec 16, 2009 No to teda nezblaznil ... Romco Romco Romcoooo... ty tez nemas vubec prehled :D Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Červenec 16, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2009 Ja mám R17 vpredu 2,3 a vzadu 2,6... Romane, Michal má pravdu, pozri sa na dvierka nádrže tam to máš napísané... Odkaz ke komentáři
romariooo Odesláno Červenec 16, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2009 Ja mám R17 vpredu 2,3 a vzadu 2,6...Romane, Michal má pravdu, pozri sa na dvierka nádrže tam to máš napísané... Už jsme si s Michalem to objasnili po skype ale většinou jezdím sám a proto to hustím správně.S tou geometrii ale musim něco udělat jak tam dám nové pneu. Odkaz ke komentáři
romariooo Odesláno Červenec 16, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2009 Michale: nechceš po dobu Tvé nepřitomnosti abych se staral o Octávku? :D Zajel bych Ti pořádně turbičko a tak? :P Odkaz ke komentáři
Michal K. Odesláno Červenec 16, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červenec 16, 2009 Ty voe ani nevtipkuj... ta bude pekne schovana pred vnejsim svetem Odkaz ke komentáři
romariooo Odesláno Červenec 16, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2009 Ty voe ani nevtipkuj... ta bude pekne schovana pred vnejsim svetem ŠKODA :D já myslel že se projedu s pořádnou převodovkou DSG.Ach jo. Odkaz ke komentáři
Michal K. Odesláno Červenec 16, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červenec 16, 2009 nech si te ironie :-D Ono DSG je vyjimecne Odkaz ke komentáři
Gatorade Odesláno Červenec 16, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2009 A ako spravne hustit 195/65 R15??? Bez a S zatazou?? Odkaz ke komentáři
Michal K. Odesláno Červenec 16, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červenec 16, 2009 A ako spravne hustit 195/65 R15??? Bez a S zatazou?? castecne zatizeni: predni naprava 2,1 zadni naprava 2,1 plne zatizeni: predni 2,3 zadni 3,3 Odkaz ke komentáři
Gatorade Odesláno Červenec 16, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2009 Ked ideme dvaja vpredu a plny kufor to je ake zatazenie??? Pri 2,1 tie gumy vyzeraju makke. Odkaz ke komentáři
Michal K. Odesláno Červenec 16, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červenec 16, 2009 hele, nafoukej si to tak nejak podle sebe, tohle jsou doporucene hodnoty... jestli jezdis tak polo zatizenej, tak pridej dopredu treba na 2,2-2,3 a dozadu dej tak 2,4.. proste si to odlad podle sebe, jako to dela vetsina z nas Odkaz ke komentáři
