Bouchlá hadice na vodu
Škoda octavia 1 1.8t 110kw
Čau bando,dva dny zpět po cestě z práce mi bouchla hadice na vodu.Auto až do poslední chvíle drželo stálou teplotu a ani voda se nerozsvítila.Po čem teď jít? Ještě nutno zohlednit ze jsem měl vyndanou pojistku na saharu,z důvodu že běžela furt až do vybití baterie.ještě k tomu ventilátoru,mám jít po čidle nebo jiný nápady ? Nesetkal se někdo s tím? Diky😃
před 1 minutou, pavel71 napsal:
No ja bych si spíš typ na těsnění pod hlavou
Koukni jestli ti to netlakuje hadice od chladiče
Jestli když po jizdě otevřeš expanzku se ta voda v ní nák moc nezvedá a nedere se ven
No to je ta varianta kterou jsem nechával až jako poslední 😀ale Diky
    • jakože ja to prikryvam ještě kryci plachtou, takže to by se moc neotestovalo ... spíš by mě zajímalo, kde by byla jaká promáčklina, protoze nektery ty kusy byly fakt tezky...
