Cfhc trvalo svieti dpf
Ahojte, prosim o radu , ide o 103kw cfhc octaviu 2.0 , auto mam iba kratko tak zatial neviem ako casto vypalovalo, no momentalne je trvalo rozsvietena kontrolka dpf, staticka regeneracia neprekroci 130 stupnov a skonci v chybe , taktiez neviem preco sa nezobrazuje udaj o popolceku v oleji = oil ash , prikladam foto. Dakujem za pomoc2921e6e803ad0eab74f2a2d24fceeb7b.jpg
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Vag dpf
To je nějaké divné, kolik km má auto najeto. Takhle překročenou hodnotu zaplnění DPF jsem nikde neviděl. Většinou začíná regenerace na 62%.
Je tam vůbec DPF. Mrkni na koncovku výfuku, pokud je suchá tak je to OK. Pokud budeš mít prst od mazu, tak tam nemáš DPF.
Klikni na tlačítko log v aplikaci.
Dakujem pekne za odpoved , navonok sa zda ze aspon obal dpfka tam je , podla tachometru ma 201 tis. , koncovka vyfuku je cierna , celkom by aj sedelo ze oil ash ukazuje hodnotu 0 ak je chybny filter resp je nejaky prepaleny , dnes sa mi podarilo spustit vypalovanie pocas jazdy, dialnica na 5ke 120kmh cca po 30 km kontrolka zhasla .
Bolo vymene a naucene cidlo dif tlaku ale nepomohlo este som zvazoval ci je spravna lamda sonda, nema prosim niekto hodnoty ake ma mat spravna ? Dakujem
Koncovka bude černá pokud jezdilo auto krátké trasy. Pokud je v koncovce mastnota, tak je to špatně. Napíchni auto na diagnostiku a vyhledej chyby.
Nulová hodnota oil ash je divná, nereálná při tomto nájezdu km. Jedině mě napadá zásah do hodnot, nulování.
