Škubání / Cukání motoru, Octavia II 2.0tdi 103kw BMM
Ahoj, řeším takovou pro někoho možná banalitu, ale my si nevíme rady.
Moje Octavia II 2.0tdi 103kw BMM 4x4 rok 2006 Najeto 407 000 km
Po celou dobu všechno skvělé, při nájezdu zhruba 380 000 km jsem vzal srnku.
Měnilo se :
Všechny chladiče, hadice turba, kompresor na klímu, hadice ke klimatizaci, výztuha motoru nárazník... netřeba vypisovat.
Chvíli se jezdilo bez turba, z důvodu nedodání hadice k turbu včas.
Co se děje ?
Teď je auto opravené a jezdí dál, ale od tohoto bodu zlomu, kdy se jezdilo týden bez turba, tak auto cuká, kope...
Teď jsou chladné rána, když je motor studený, po přidání plynu se celé rozkope, takovým stylem že se otevře přihrádka na sluneční brýle na palubce. Když se jede hodně na klídek, tak motor jenom houpe a cuká, ale při větším přidání plynu se celé rozklepe.
Po zahřátí motoru se auto už nerozklepe ale motor cuká a nedává požadovaný výkon.
Blbě se mi to popisuje, tak buďte prosím shovívaví :D
Při připojení diagnostiky je auto naprosto v pořádku. ( Hlavně co se týče turba )
Co s tím?
Dočetl jsem se zde pár informací.
Výměna oleje v haldexu, odpojení DPF, výměna vstřiků a žhavících svíček, nebo netěsnost výfuku kolem vlnovce.
V servisu mi nedokázali říct co s tím je.
Prosím o pomoc
Děkuju :D
Matess
Obávám se, že v tomto případě se moc radit na dálku nedá, zkusil bych navštívit ještě další servis, který se na danou značku specializuje co k tomu řekne.
Každopádně píšeš o ježdění bez turba a nedodané hadici.....takže auto jezdilo mezi opravou a dodání hadice s nekompletním sáním? před nebo za turbem?
pokud se nepletu tak ano, nejsem mechanik a už je to přes rok, ale myslím si že je to právě tahle hadice. Auto jezdilo bez turba, které nebylo schopné díky téhle hadici fungovat. Ostatně tam hadice byla, byla to původní která po nehodě byla potřeba vyměnit, ale než se tak stalo, tak se chvíli jezdilo se špatnou stávající. Auto po nastartování zkoušelo fungovat s turbem, pak díky nízkým tlakům ( zřejmě ) jednotka vyřadila turbo a jelo bez jeho pomoci.
  • o 4 měsíce později...
Ahoj,
mám dvojkovou Oktávku z roku 2005. Stává se mi, že při lehkém sešlápnutí plynu mi začne cukat, ale při silnějším sešlápnutí je to bez problémů. Zároveň se rozsvítila oranžová kontrolka motoru. Předpokládám, že bude potřeba diagnostika... Ale stejně se radši zeptám. Neřešil jste někdo takový problém?
Díky,
  • o 6 měsíců později...
V 22. 8. 2023 at 12:47, Fritzek napsal:
Ahoj,
Díky,
Zdravím, mam rovnaký problém, avšak po výmene turba, egr a nejakého čidla, najazdených cca 4tis. km od výmeny, auto začalo cukať po pár stovkách km od prevzatia zo servisu, kontrolka motoru ani žhavenia sa ani raz po výmene nerozsvietila, na diagnostike v servise motor bez chyby. Auto má normálny výkon, avšak pri jemnom zošlapnutí plynu najmä na dvojke a trojke pri cca 1800 - 2200 ot. cukne, pričom sa ozve nejaký priškrtený zvuk z motorového priestoru, stále sa mi nepodarilo nájsť závadu, mechanici tiež na to zatiaľ neprišli, auto jazdí denne, registrujem o niečo vyššiu spotreba od servisu, to je ale všetko.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
