Zdravím.
Mám trošku jinou zkušenost. Koupil jsem Octu vloni (1.6 74 kW r.v. 2000) s cca s 130tis km, tak jsem s olejem a filtry vyměnil i svíčky a zapalovací kabely. Byly tam Bosch super +7, po výměně všechny vzhledově i na odpor ok. Dal jsem tam dle tabulek NGK BKUR6ET-10 a od té doby (cca 5000km) jsem je už 3 x musel vyndávat a čistit, protože mě auto začlo jet na tři válce, svíčky úplně zasraný. Je pravda, že auto zežere cca 0,5 litru oleje na tisíc, ale s těma Boschama to bylo ok. Jinak jsem vždycky do všeho dával NGK a v životě nebyl problém.
