Auto bez výkonu
Zdravím vespolek, doufám že mi někdo poradí. Nedávno jsem měnil turbo a rozvody a od té doby auto vytocim max. Do 2500 - 3000ot. Pak auto ztratí výkon a motor má divný zvuk. Do nouze to ale nepadá a diagnostika neukazuje nic. Vstriky jsou dobrý, rozvody také, podtlakové hadičky ok, sání, EGR a dpf vše čisté průchozí. Zkusil sem dát jinou váhu vzduchu, jede to o trochu lépe ale problém furt zůstává. Nevíte po čem ještě jít, co by to mohlo dělat. Díky za každý tip.
jestli se nepletu tak některé hlášky v motorovce nezůstanou uložené po vypnutí zapalování, jsou to typicky ty ktere nerozsvítí ani žádnou signalizaci na budíkách. Takže ideální jet projet navodit problémovou situaci, bez vypnutí zapalování dát na diag a podívat se do motorovky. Pokud tam opravdu nic nebude, nezbyva nic jineho nez začít logovat požadované a skutečné hodnoty a hledat kde je problém.
Každopádně situace kdy po repasu je turbo špatně nastavené nejsou nijak ojedinělé.
Před hodinou, Ol@f napsal:
Tak sem zkusil mít zaplou diagnostiku za jízdy, všechny hodnoty v pořádku jen váha vzduchu má furt stejné hodnoty, jako by ani nesla. A to sem zkusil starou i novou. Buď mám smůlu na vadný kus a nebo už nevím.
