pala Odesláno Květen 19, 2023 Sdílet Odesláno Květen 19, 2023 Zdravím, potřeboval bych poradit jakym způsobem sundat horní šroub u předního tlumiče. 21 zetko klíč tam nenarvu a s ořechem se protáčí celý tlumič - nutno ho podržet imbusem. Viděl jsem nějaký návody, ve kterých měli ořech, do kterého se dal dát ještě imbus. Díkec za radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Květen 19, 2023 Sdílet Odesláno Květen 19, 2023 Trubkovej klič dovnitr imbus na gole Nebo očkovej klič a imbus na gole Nebo ořech dobry syky a imbus na gole 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cico86 Odesláno Květen 19, 2023 Sdílet Odesláno Květen 19, 2023 (upraveno) daj si to hlavne tlmic do svěraka aby sa to neotacalo a jak pise kolega vyssie, to musis uz povolit 🙂 Upraveno Květen 19, 2023 uživatelem cico86 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pala Odesláno Květen 19, 2023 Autor Sdílet Odesláno Květen 19, 2023 Děkuju, vyzkouším a dám vědět. :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Květen 25, 2023 Sdílet Odesláno Květen 25, 2023 Dost často stačí kombajn a jde to i bez držení... 👍 0 Citovat Odkaz ke komentáři
