Kontrolka motoru a EPC
Zdravím potřebuji radu ohledně mojí Škody Octavia II combi 1.4tsi 2009.
Rozsvitila se mi kontrolka motoru a EPC, otáčky na volnoběh jsou nízké okolo 600ot/min. Na diagnostice to ukazuje chybu na 1.válci, svíčky jsou vyměněné a cívky zkoušeli v servise ale tam závada nebyla zjištěna. Tak zkoušeli ještě trysku vyměnit ale problém pořád přetrvává.
Četl jsem že často bývá problém ve spínači brzdových světel ale brzdové světla mi svítí.
Jeden den se mi stalo že kontrolka motoru ani EPC nesvítila vubec a druhý den když jsem zastavil na semaforu tak asi po minutě co běžel motor na volnoběh se kontrolka motoru znovu rozsvítila a občas se i rozbliká.
Nemáte s tím někdo zkušenost a poradit mi v čem by mohl být ještě problém než budu muset nechat zkontrolovat motor zevnitř?
Předem díky
Upraveno uživatelem CharlieW
  • o 6 měsíců později...
V 10. 7. 2023 at 19:16, CharlieW napsal:
Předem díky
Zdravím, ako sa Vám podarilo odstrániť problém? ja mám ten istý. Ďakujem
