Škoda Octavia 1 1.9 TDI 81kw - Poškubávání při jízdě
Lukáš22
Dobrý den,
mám dotaz ohledně vozu Škoda Octavia 1, rv. 1998 , 1.9 tdi 81kw.
Auto mi začalo při jízdě poškubávat. Je to nepravidelné, je jedno při jaké rychlosti. Může se to stát při rozjezdu, ale i při 80km v hodině. Když se to stane, nepadají otáčky a na plynovém pedálu je znát, že auto netáhne. Po záškubech se vše vrátí do normálu, otáčky jdou nahoru a auto táhne. Bohužel se to takto opakuje pořád dokola.
Zkoušeli jsme čidlo otáček, ale tím to nebylo.
Nevíte někdo, čím to je?
Děkuji za radu Lukáš
Vaha se da pokusně nahradit diodou Bav 21
Připojuje se na kontakty konektoru 4 anoda 5 katoda přičemž kontakt 1 tam neni
Na kontaktu 4 musiš naměřit 5 voltú
Davat bacha at to nedaš jinam moh by sis odpalit řj !!!
Zaslepit hadičku co ovládá egr
Az budu doma najdu ti odkaz na web kde je o tom celé téma
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=75016
Upraveno uživatelem pavel71
