Podtlakové čerpadlo vývěva - 1.9 ALH
Radooz
Zdravím, už toho bylo mnoho napsáno na tohle téma, nicméně související dotaz.
Mám vývěvy 2 jedna na autě, druhá na stole, obě mají klasicky vyviklaný nátrubek, tedy tu na stole se pokusím slepit tekutým kovem a vyměnit.
A teď k samotné výměně, je potřeba sundat "domeček" od chlazení - viz foto a tím pádem vypustit okruh chlazení, nebo to dostanu ven normálně bez demontáže a druhý dotaz jak se ten "domeček" jmenuje respektive jaké těsnění pod něj patří pokud půjde ven?
Díky za každou radu.
Já jsem řešil výměnu taky kvůli uvolněnému nátrubku v domnění, že je příčinou problémů s ovládáním turba a občas tvrdého pedálu brzdy. Ale až po výměně jsem zjistil problém v rozpojené hadičce pod oknem. Do rozpojení hadičky jsem jezdil a brzdil naplno bez problémů. Z toho jsem si udělal závěr, že jistá drobná vůle v tom nátrubku nemá až tak vliv, čerpadlo stíhalo i tak. A aby byla nutná repase čerpadla uvnitř tak už by muselo být v jó špatném stavu, na mých 350tkm (tachometrových...) bylo furt ok.
Já normálně odpojil/odmontoval, něco kapaliny jen odchytl. Nic zvlášť nevypouštěl...ale třeba ostatní označí za prasárnu. Akorát mne překvapuje, že máš na 66kw předehřev. Ten nevím jak ovlivňuje demontáž, já nemám a tak neřešil.
Upraveno uživatelem borlan
