Centrální zamykani
Borci,určitě už se někomu z vás stalo,že při zavření ( bouchnutí ) dveřma se vám zamklo auto,při vypnutém motoru a bez klíčku v zapalovani.Už jsem pár takových situací slyšel.Ale jak to je,když běží motor?Může se to stát taky?Zkoušel jsem zamknout nastartované auto rezervním klíčem a zamkly se jen dvoje dveře.Nezamkne se komplet celé auto.Tak že mě napadlo,má to být jako ochrana???
Pokud bouchneš dveřma a zavře se to sou studené spoje na desce s mikrospínači uvnitř zámku
Dost to dělali fábie ale řešil sem to i na oktávce
Pokud ti nejedou všechny zámky :
kabeláž mezi dveřma
Konektor řj stahování oken
A samotnej zámek
na veškerou opravu dohledáš návody
Ale mě normálně fungujou všechny dveře a zámky.Psal jsem,že jsem zkoušel zamknout auto při nastartovaném motoru,to se zamknou jen asi dvoje dveře.Pri vypnutí motoru a vyndani klíčku ze zapalovani se při zamknutí normálně zamkne celé auto,všechny dveře.Tak že mě zajímá,jestli je to jako ochrana,aby se nemohlo zamknout celé auto,když si jen odběhneme a nevypnem motor 🤷
