MODROOČKA a PRVNÍ TOUR II
diky
to otvirani je jak ve stodvacitce.... :wallbash:
koupil se cely kastlik a vymenila se jen dvirka....dodelavala se tam jeste klima a osvetleni.....nevim jak presne se to dela, protoze to delal Rolbar v ramci parkovaku atd
Pokud mozno, sezen si nejaky neponiceny kastlik, aby jsi mohl pouzit i ta dvirka, protoze v nich je drzak na tuzku,vititky a pod.....do tech tvych dvirek drzaky nedodelas
To je nejelegantnější řešení, ale já bych nepotřeboval nic z toho. Myslel jsem, jestli se dá koupit samotný tlumící mechanismus. Podle jedný fotky z Passata bych řek, že ano (teda jestli je to stejný). Nicméně jel jsem kolem jednoho autorizáku a zeptal jsem se. Asi jsem narazil na nějaký "lepší". Technik nemohl pochopit o jaké schránce mluvim, dokud jsem ho neodvedl k autu. Poté lovil v pc a prohlásil, že se schránky prodávají jenom jako celek, že je 5 nebo 6 typů a to co já chci obsahuje schránka za cca 3500 Kč :o
Přidávám graf a první zkušenosti po týdnu...Na každý rychlostní stupeň jde motor svižně do otáček, celkově je auto živější, jede mnohem lépe. Ani nepozoruju větší kouřivost. Snad jen ta spořeba-jěště neklesla a nevím jestli klesne- Stále si užívám ten zátah.
Co se týče úpravy u Petra z Motorpoweru- vše proběhlo dle domluvy, všechny dotazy mi byly zodpovězeny. Po příjezdu šlo auto hned na velkou a čistou dílnu. Celou dobu úravy jsem mohl být přítomen. Celkově cca 2h. Zatím jsem spokojený a doufám, že to tak zůstane.
O2 TDI BKD.pdf
No, předělávka.....vždy se mi RS vzhled líbil, ale když jsem auto kupoval, na RS jsem neměl. Pomalu jsem věci měnil, až jsem zjistil, že vlastně předělávám. I když se to někomu nelíbí, názory respektuju - 100lidí, 100 chutí, moje auto. Když už jsem došel tak daleko, tak bych to rád nějak dotáhl, ale u dalšího auta budu postupovat jinak. Tohle stojí šílený prachy.
ZDENAAL-jede to pěkně, je to fakt znát, můžeme vyzkoušet...ale ty máš 1.9?
Upraveno uživatelem kraclik
je to ta "nejčernější" černá.....vypadá to jako skleněná střecha. Ještě musím na rozleštění. Na jaře by se měla stříkat kapota a cele rozleštit, zavoskovat.
No a jedna příhoda. jedno z prvních aut, které jsem se rozhodl pokořit byla vectra(99). Když jsme to valili, blikal na mne displej- že prej zimní gumy - max 200. no nic,ubral jsem. bylo mi to divný. v další vesnici jsem zjistil, že na kufru vectry je 2.5V6 - výkon cca125kw a váha cca 1300kg umím si vybírat
  • o 5 týdnů později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
