MODROOČKA a PRVNÍ TOUR II
Presne tak!Jezdil jsem v ni se 3lidma a kdyz jsem dal plyn na podlahu tak pro bezneho ridice to staci!!! Kdyz jsem nemel chiplou tu svoji tak tech 77kw bylo ok jelo to dobre!Tohle jede lepe o trosku dle meho! Neni to rs takze to nemuzes takhle srovnavat! Ale asi nebudem spokojeni nikdy z nicim!Holt takovej je narod cechu! :-( dle meho je to fajn auto!Kdyz se to nekomu nelibi tak at si to nekupuje!
A neboj se chipe,zas tak blbej nejsem a vim ze je konstruovana jinak a nizsi hmotnost,na normalni jezdeni to staci a dal se bavit o tom nebudu a pockam si co reknes az vyjde RSo,jak te znam tak to bude spis zaporne hodnoceni nez kladne :-(
Guest chipmann
Jj vím že pd a cr je jen o pocitech ale proste ta 1.6 je vyhonena otackama oproti 1.9 proste tam Chybí ty kubíky . . . A co ho tyka OIII Rs tak princez budeš se divit ale ta se mi opravdu líbi a ja nesrovnavam svoji rs s 1.6tdi cr nevim kde jste na tohle prisly proboha jen je rozdil svest se kousek s 1.6 a nebo ji pouzivat casteji proste nalozena 3lidmi a v dálničním tempu ji prostě dochází dech oproti 1.9tdi
tak moje dojmy......
O III 1.6tdi elegance + balicek. Moc pekny auto. Vybava slusna, napr-klimatronik, komplet senzory, vyhrivany pr. okno,tempomat, bezklickovy pristup, Zadni LED svetla.......
Je to perfektne odhlucnený, jak motor, tak podvozek, fakt tichoučko. Motor neni tak spatnej, ale jak rikate, na to normalni jezdeni kolem komina...... Byli jsme 3 a i do kopce to slo, ale to uz je treba trochu otacek, rekl bych slusnej zaklad. Jeste bych to chtel srovnat s 1.2tsi77kw. Samozrejmě je to celkove jinde, ale ta cena taky. Zaklad teto vybavy a motorizace je 530 000+ 15000-metla+ 15000-balicek - to je moc........jeste nejakej patek pockam.. :wallbash:
  • o 2 roky později...
  • o 9 měsíců později...
trochu se polepším
2013 - RS vnitřní zrcátko, Amundsen+ nbr.1, ktrerý nerdží paměť, nějaká údržba,
2014 - lakování blatníku po "úderu" vrat, výměna zadního brzdiče, údržba. Začínají problémy s "nouzákem", Amundsen+ nbr.2 - nedrží paměť, koupě Citroenu C3 pro drahou polovičku,
2015 - problémy s nouzákem se zvětšují, Amundsen nbr.3 - konečně v poho, údržba, nabral jsem obrubník - nové kolo,
2016 - nouzáky jsou nesnesitelné - výměna turba, přední kotouče Ate + keramické desky + vodící čepy a pouzdra + další údržba - holt km přibývají, na zadek je připravené totéž, ale věnuji se novému zelenému přírůstku.........O1-tdi a vlastně i Citroenu, protože ten půjde...černo-stříbrný znak na volant a na klíček
Jinak Tourka v pohodě, jen pěkná nová kola.
Na jedné fotce modrá sestra
Čištění EGR a klapky
post-2640-0-19887400-1470349736_thumb.jpgpost-2640-0-10465200-1470349811_thumb.jpgpost-2640-0-10302000-1470349894_thumb.jpgpost-2640-0-17460800-1470349971_thumb.jpgpost-2640-0-49865400-1470350034_thumb.jpg-post-2640-0-54740300-1470349098_thumb.jpgpost-2640-0-78504200-1470349137_thumb.jpgpost-2640-0-42115100-1470349200_thumb.jpgpost-2640-0-37495300-1470349238_thumb.jpgpost-2640-0-21598600-1470349278_thumb.jpgpost-2640-0-27892500-1470349384_thumb.jpgpost-2640-0-86712800-1470349438_thumb.jpgpost-2640-0-20722800-1470349486_thumb.gif
Upraveno uživatelem kraclik
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
