Motor přestává mazat
Zdravím včera jsem se setkal se zvláštním problémem. Jel jsem po dálnici a při sjetí z dálnice se mi rožla červená kontrolka oleje (maznička) ihned jsem sjel na zastávku a chcípl motor, jenže než jsem pomalu stihl ujet těch cca 80m samo to zhaslo. Zkontroloval jsem hladinu oleje a jesi někde neuniká, Vše ok. Nastartoval jsem a ujel jsem domů cca 35km bez problému. Dneska jsem dolil cákanec oleje aby se neřeklo a po ujetí cca 20km se rožla zase, opět zhasla chvíli jsem jel a zase se rožla. Zkrátka někdy jen problikne a někdy vydrží i dýl. Každopádně auto se neprojevuje nějak zvláštně oleje je tam až až, neztrácí se. Nesetkal se s tím někdo? Může to být jen čidlo, nebo něco jako čerpadlo? Auto jsem každopádně odstavil, a nebude dál jezdit.
Upraveno uživatelem Adam4897
před 45 minutami, Patrik77 napsal:
Může.   Jestli máš snímač oleje na vaně, tak zkontrolovat kabliky u svorkovnice - polámání / zkratování , jestli se nedřou o poloosu , popř oxidaci svorkovnice za baterií.
Jak poznám že mám snímač oleje ve vaně? Upřímně absolutně nevím jesi ho mám. Maxidot nemám výbavu ambiente.
Už asi týden mi kape nafta z čerpadla  a teď co jsme koukal přímo na kabel od čidla tlaku oleje a je komplet od nafty takže bych asi typoval že to nachcalo dovnitř a dělá to brikule😅
